Modifica pedalini Boss accensione
bushman
Messaggio da bushman » 07/03/2011, 13:34
Salve raga, vorrei farei una modifica ai miei pedalini boss,metto l'alimentazione e si accendono automaticamente, senza spingere lo switch....e naturalmente disattivarlo quando non mi serve...
come posso fare??
Red Max
Re: Modifica pedalini Boss accensione
Messaggio da Red Max » 08/03/2011, 14:14
Non si puo' fare.
Messaggio da Vicus » 08/03/2011, 17:24
Si può ma è complicato. Se posso chiedere a che ti serve una cosa del genere? Per non doverli accendere uno a uno?
bushman
Messaggio da bushman » 08/03/2011, 19:29
preticamente ho comprato un looper che richiede i pedalini sempre accesi, però quando metto l'alimentazione generale vorrei che si accendessero tutti, perchè per risparmiare spazio ho messo i pedalini uno sopra ad un altro,visto che li comando tramite looper...
Messaggio da Vicus » 08/03/2011, 19:59
Se ti basta siano sempre accesi puoi togliere i jfet che bypassano l'effetto altrimenti potresti invertire le uscite del flip flop però non so quanto facile sia.
jackson
Messaggio da jackson » 08/03/2011, 20:24
bushman ha scritto:... perchè per risparmiare spazio ho messo i pedalini uno sopra ad un altro,visto che li comando tramite looper...
scusa l'OT, ma se devi fare delle regolazioni, come fai ???
:salu:
Jack!
bushman
Messaggio da bushman » 08/03/2011, 20:54
per le regolazioni cerco di lasciare il pedale con le regolazioni a visto, cmq si può fare???
Red Max
Messaggio da Red Max » 08/03/2011, 23:02
Avevo capito che in mancanza di alimentazione l'effetto dovesse andare in bypass, per questo ho detto che non si puo' fare, se invece il bypass lo fai con il looper (è cosa buona e giusta) allora forse si può fare...
