base illuminata
iPop
base illuminata
Messaggio da iPop » 18/09/2011, 12:19
Ciao a tutti!!
girando per siti di diyers stranieri (non vogliatemi male..lo so che può essere visto come tradimento ma giuro che non l'ho fatto in mala fede) ho trovato questo tutorial,
tra l'altro può darsi che fosse stato già presentato su questo forum ma non so con che parole cercarlo :muro:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=66840.0
l'ho spulciato tutto e mi è sembrato interessante, ma mi è venuto un dubbio..il led aggiuntivo lo si può attaccare senza problemi allo switch (in modo che si accenda quando il pedalino è in funzione) o bisogna integrare altre resistenze o circuiti particolari?
vi dico che non sono molto esperto di elettronica ma mi è sembrato di capire che un led non lo si può attaccare direttamente alla fonte di energia altrimenti si potrebbe bruciare
grazie!! :D
ciiaoooo
Re: base illuminata
Messaggio da robi » 18/09/2011, 14:13
Bravo iPop, ottimo lavoro!
Sono splendidi i pedali fatti così!
iPop
Re: base illuminata
Messaggio da iPop » 18/09/2011, 15:03
Grazie! spero possa essere utile a qualcuno..se ci sono problemi perchè in inglese posso provare a tradurla! :fonz:
Re: base illuminata
Messaggio da robi » 18/09/2011, 20:15
Se hai voglia volentieri!
io l'ho tradotta velocemente ma sarebbe carino se volessi proprio farne un articolo!
franci_pleximaster
Re: base illuminata
Messaggio da franci_pleximaster » 18/09/2011, 21:02
oramai l'inglese è diventato il linguaggio del diyer... non è che serva a molto, si capisce molto bene
una chicca data dall'esperienza personale del sottoscritto: il led dovete infilarlo a metà, ovvero all'altezza della giunzione che genera la luce (credo che sia arsenuro di gallio) in modo che la luce sia già il più possibile perpendicolare con la lastra di plexi, e di conseguenza venga rifratto il più possibile! :dance_1:
iPop
Re: base illuminata
Messaggio da iPop » 19/09/2011, 11:52
eventualmente se sviluppo il tutorial dove dovrei postarlo?
Re: base illuminata
Messaggio da robi » 19/09/2011, 14:24
Lo alleghi qui e poi lo segnali a qualche moderatore per metterlo in evidenza.
iPop
Re: base illuminata
Messaggio da iPop » 19/09/2011, 14:35
entro settimana prossima sarà fatto ;)
