Salve a tutti,
ho scoperto questa comunità e sono rimasto molto colpito dalla preparazione che palesano i membri per quanto concerne i il mondo valvolare. Ho deciso di dare il mio piccolo contributo riepilogando le varie modifiche che ho effettuato e sintetizzato sui miei pedali.
Pardo dal boss ce2b - ce2
C1 da 0.047 a 0.1 uf
C2 da 0.47 a 1 uf
C9-C17 sostituito con un condensatore in poliestere da 1 uf
C14 da 0.012 a 0.033
C18 da 0.1 a 0.047 uf
C22 da 47 a 100 pf
C29-C30 sostituiti con 2 da 220uf a 25v
Rimossi D5 e R53 (inserire due jumper)
La sostituzione di c1 e c2 porta un aumento della banda passante, il che non guasta considerando che l'efx non è true bypass. C9 e C17 portano un aumento della definizione. C14 cambia la frequenza di taglio del segnale effettato, poi sommato a quello pulito (questa è l'unica differenza sostanziale tra il ce2 ed il ce2b). Molti consigliano di portarlo a 0.047 così come c10 ma il suono risulta troppo carico di basse ed iniziano a sentirsi i battiti del clock.
C18 raddoppia la corsa dello speed e c22 quella del depth. C29 e C30 migliorano la stabilità dell'alimentazione.
La rimozione di d5 e r53 fa si che il circuito funzioni perfettamente a 9v (l'alimentatore originale boss per questo effetto era da 12V).
Sconsiglio la sostituzione del jrc con l'opa2134, il chorus perde di profondità, calore e diventa troppo fedele. Eventualmente se avete un aumento di volume esagerato sostituitelo con un jrc4558d (generalmente di stock è jrc4558dd).
Il numero dei componenti si riferisce allo schema originale.
Modifiche boss ce2 - ce2b by mastertaenia
- Diyer
Re: Modifiche boss ce2 - ce2b by mastertaenia
Ciao Mastertaenia, ottimo lavoro!
Quando parli di mod però, includi sempre il link ad uno schema di riferimento.
- Diyer
