Twin pedal, integrare 2 schemi
salve a tutti.. ho appena finito da poco un bb preamp e volevo poter inserire all'interno del circuito un boost per avere la funzione more magari da utilizzare per un solo... detto questo avevo pensato di far susseguire al bb preamp un lpb1 ehx, ma ho qualche difficoltà nel collegare gli switch 3pdt dato che la funzione boost deve essere controllata dal preamp, ovvero, se il preamp è on il boost può essere attivato e compiere il suo dovere mentre se il preamp è off il boost può essere attivato senza intaccare il suono ma funzionando non appena il preamp viene attivato.. sepro di essere stato chiaro ma cmq è il funzionamento classico di tutti gli overdrive twin con lo switch per un boost.
grazie
Osea
grazie
Osea
Osea
Re: Twin pedal, integrare 2 schemi
una volta cablato normalmente il pedale devi interrompere il filo che va dall'uscita dell BB preamp al 3pdt. tra i due capi del filo che hai spezzato devi cablare il true bypass del boost (presumo tu lo voglia in uscita dato che deve alzare il volume).
ecco lo schema di un TBP standard http://mlkshk.com/r/A3O9
Quando cabli il boost devi collegare sul "from input jack" l'uscita del BB e sul "to output jack" l'altro capo del filo che hai spezzato (che va al 3pdt del bypass dell'effetto principale)
ma così il boost funziona anche se il preamp non è attivato no?
Osea
no perchè tu ti inserisci nell'uscita effetto. quando bypass l'effetto generale bypassi anche il percorso in cui è incluso il boost
proverò presto grazie mille.. :) quindi uso lo stesso schema anche per il 3pdt del bb preamp giusto? perchè io ne avevo un altro...
Osea
quello che ti ho linkato è il metodo migliore di TBP in quando manda a massa l'input ed in pedali hi-gain è una cosa buona.
sei stato gentilissimo.. se mi puoi aiutare anche nell'altro post te ne sarei grato... :)
Osea
riguardando lo schema mi è sorto un dubbio.. come mai nello shema del 3pdt che mi hai mandato la resistenza è messa al capo negativo del led???
Osea
la resistenza limita la corrente sia che la metti a monte che la metti a valle del led. L'importante è che sia in serie.
