cry baby gcb 95 mod
cry baby gcb 95 mod
ciao a tutti ho un cry baby gcb 95, però vorrei fare delle mod quella true bypass con led e quella di mettere il fase giallo ho già visto come si fanno, invece la mod che chiedo aiuto a voi è di aggiungere il controllo del gain manuale, in rete non ho trovato schemi specifici quindi mi affido a voi. grazie
Re: cry baby gcb 95 mod
Ciao, allega lo schema che stai seguendo così possiamo aiutarti più facilmente. Quando dici
intendi aggiungere un potenziometro per il gain?imac27usa ha scritto:aggiungere il controllo del gain manuale
innanzitutto grazie per la risposta, non sto seguendo nessuno schema perchè non ne ho trovati e si intendo aggiungere al lato destro il potenziometro per il gainLuc ha scritto:Ciao, allega lo schema che stai seguendo così possiamo aiutarti più facilmente. Quando diciintendi aggiungere un potenziometro per il gain?imac27usa ha scritto:aggiungere il controllo del gain manuale
Per la mod del potenziometro del gain sostituisci la resistenza da 68k dell'input con un potenziometro da 100k cablato come resistenza variabile. Spero di esserti stato utile
grazie Luc ho trovato questa guida mica va bene? http://chitarra.accordo.it/article.do?id=25825
Il pot inserito in quell'articolo sostituisce la resistenza in parallelo all'induttanza, serve a cambiare il tono dell'effetto. Io ti ho consigliato di sostituire con un pot la resistenza dell'input.
- Fix_Metal
http://stinkfoot.se/archives/557
tutte le modifiche possibili su un wah sono lì dentro
http://www.geofex.com/Article_Folders/w ... wahped.htm
qui si parla di tutto ciò che riguarda il wah
Per l'esperienza che ho sul wah (parecchia), posso dirti che:
-La induttanza da il 60% della risposta. A dispetto di quanto molti dicono/pensano, già con una fasel gialla e un hotpotz normalissimo del Crybaby, si ottiene un wah che fa....wah in modo "smooth".
-La Rin puoi modificarla per avere una risposta leggermente diversa. Abbassandola, dovresti aumentare il gain di ingresso. Non si sente molto, comunque
-Modificando la R all'emettitore di Q1, modifichi il gain in modo molto più incisivo. Non andare sotto i 390Ohm, altrimenti oscilla il circuito prima ancora che arrivi al tacco
-Condensatori a film al posto degli elettrolitici, danno una risposta più morbida e piacevole all'orecchio
Personalmente ho fatto il mio wah su una millefori con valori modificati, prendendo un po' dai McCoy e un po' dal Crybaby. Non ricordo più i valori...mi hanno detto che suona bene...perchè fa "wah" (che è la cosa che nessun wah fa più, se ci fai caso
grazie mille a tutti, gentilissimi come sempre
spero di aver scelto il posto giusto per continuare la discussione sul cry baby...
ho seguito le istruzioni prese da questo video http://www.youtube.com/watch?v=kqyFsuC9fk4 per la modifica truebypass. il pedale adesso quando lo premo a fondo fa un rumore tipo se stessi schiacciando uova!
cosa mi dite?
grazie
cosa mi dite?
grazie
