tap tempo in digital delay
nicolaluciano1
- Diyer
raga stavo pensando .... è possibile inserire il pulsante del tempo in un delay che non c'è l'ha ?
- Fix_Metal
Re: tap tempo in digital delay
In linea teorica sì, nella pratica è tendenzialmente impossibile. Se è un delay proprietario (a intuito parli del Boss DD3), non si è ancora riusciti perchè, sebbene il l'IC principale sia di dominio pubblico (è un Roland) e sia disponibile il datasheet, è comunque un IC programmabile. In quanto tale, ha un firmware proprietario, il cui codice non è diffuso - conseguentemente non si sa come gestisca il tempo.nicolaluciano1 ha scritto:raga stavo pensando .... è possibile inserire il pulsante del tempo in un delay che non c'è l'ha ?
O almeno io ero rimasto a questa situazione.
Se è un tap tempo basato su PT2399, ci sono diverse soluzioni (taptation, un'altra che non ricordo, e un'altra che stanno sviluppando su Fennec). Se è questo il caso, io ho una schedina con il taptation già montato.
nicolaluciano1
- Diyer
veramente è un digital delay della joyo non so quale integrato monti .....
