MXR PHASE 45 NO LED
Cbserpico
MXR PHASE 45 NO LED
Messaggio da Cbserpico » 05/02/2013, 19:25
Innanzi tutto saluto tutti e mi scuso per eventuali errori nell'inserimento della domanda...ma purtroppo non sono pratico di forum...
Vorrei chiedere se qualcuno ha esperienza nell'aggiunta di un led su effetto mxr phase 45..
:salu:
Re: MXR PHASE 45 NO LED
Messaggio da raf71 » 05/02/2013, 21:28
Ciao...
che tipo di led vuoi metterci?
Quello dell' ON/OFF o quello che ti indica la velocità della modulazione?
Saluti..
Raffaele
Cbserpico
Messaggio da Cbserpico » 06/02/2013, 0:22
innanzi tutto grazie della risposta
on off è indispensabile..per l'altro penso di aver risolto...
Messaggio da raf71 » 06/02/2013, 2:23
Allora devi usare un 3PDT......segui questo schema.
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... a841b3e85a
buon lavoro.
Cbserpico
Messaggio da Cbserpico » 06/02/2013, 10:32
Infatti ieri sera smontando il tutto mi ero reso conto di poterlo fare soltanto sostitueno l'interruttore poiche' il pedale resta alimentato anche quando l'effetto è off...
Adesso devo soltanto vedere dove acquistare il 3pdt...
Grazie mille Raf 71 :ciao:
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 06/02/2013, 14:59
scusa se mi intrometto ma se non sai come collegare il 3pdt al circuito segui questo schema:
http://www.dirtbox.net/wp-content/uploa ... A-3PDT.jpg
per il 3pdt ti consiglio banzai.com o quello italiano più fornito è rscomponent
Cbserpico
Messaggio da Cbserpico » 06/02/2013, 15:11
okokokokok grazie mille...devo solo trovare il 3PDT visto che nella mia città non si trova NULLA!!!!!
Solo una domanda : l'aggiunta del led on/off + led rate mi andrà a modificare in qualche misura il suono ? :hummm_1:
imac27usa
Messaggio da imac27usa » 06/02/2013, 15:19
No, per lo meno la maggior parte di pedali che ho modificato aggiungendo il led on/off e alcuni pashe con il led di velocità no
(ho analizzato il segnale d'uscita con l'oscilloscopio)
Cbserpico
Messaggio da Cbserpico » 16/02/2013, 11:09
Operazione riuscita. Anche se alla fine non ho seguito nessuno degli schemi riportati in rete sembra che il risultato sia davvero valido. Ragazzi grazie a tutti siete stati gentilissimi. Buone modifiche a tutti :ciao:
