Boss DS-1 sostituzione IC
Dopo aver modificato un pedale DS-1 della Boss mi sono accorto che probbabilmente qualche cosa è andato storto e non funziona più bene. volevo provare a sostituire l'integrato. Che cosa posso mettere?
- mastrococco
Re: Boss DS-1 sostituzione IC
Di grazia...cosa avresti modificato? E perchè?
Così magari chi ne capisce può consigliarti meglio, se no prima devono fare un corso da veggenti...
La mia domanda era: si può sostituire l'operazionale del DS-1 M5223AL con uno migliore?
La risposta me la dò da solo: si con un Burr Brown OPA2134PA ma ci vuole un adattatore che permetta di montare il socket DIP8.
Qualcuno sa dove si possono comperare online (che spedisca in Italia) questi OPA2134PA e l'adattatore? Qualcuno ha sostituito l'integrato?
Comunque tornando al mio caso il pedale ha ripreso a funzionare dopo aver ripassato tutte le saldature.
La modifica che ho fatto è:
C1-C5-C12-C13 = O,1 uF
C3-C11 = 0,047 uF
C2-C8-C14 = 1 uF
R35 =1,2K
Per il clipper ho fatto uno switch dove commuto tra:
n. 1) D4 - D5 = due diodi led rossi piccoli
n. 2) D4 = Led rosso piccolo con in parallelo in condensatore da 47 pF; D5 = due 1N4002 in serie
Direi che tra i due la distorsione è molto simile. Preferirei la seconda più morbida.
Visto che ora il DS1 è aperto farò anche queste ulteriori modifiche:
R13 = 2,4K
R14 = 1,5K
R16 = 4,7k
R39 = 20k
C9 = 1 uF
C7 = 220 pF
Ogni consiglio/suggerimento è gradito.
C3-C11 = 0,047 uF
C2-C8-C14 = 1 uF
R35 =1,2K
R13 = 2,4K
R14 = 1,5K
R16 = 4,7k
R39 = 20k
C9 = 1 uF
C7 = 220 pF
- mastrococco
Spesso compro qui:
http://www.banzaimusic.com/OPA2134PA.html
http://www.banzaimusic.com/Sockets-IC-Transistors/
Per il resto... c'è chi è più preparato di me in questo campo
i socket e adattatori li puoi trovare su monte allums!
o su questo sito http://cimarrontechnology.com/so8dip8to ... 60301.aspx
Modifica effettuata.
Rispetto al DS-1 normale il pedale è irriconoscibile. Provato su un amp transistors Peavey bandit 112 è risultato perfetto.
Moltissimo volume (troppo) l'ho dovuto settare al minimo. Mettendo la distorsione al massimo è un vero distorsore ma il suono resta comunque definito mentre mettendola a metà diventa un OD adatto ai generi blues. Prima il DS-1 non riuscivo proprio ad usarlo, ora è favoloso. Ieri ho suonato di tutto, Santana Clapton Guns e devo dire che si è adattato benissimo a tutti i generi musicali. Modifica ultra consigliata!
I condensatori usati sono di quelli reperibili sotto casa (credo poliestere). Con i panasonic probabilmente il tutto migliora ma per ora sono contento così.
se hai cambiato tutti quei componenti non è neanche più un DS1,sfido che ti suona bene,però ci sono in giro una moltitudine di pedali gia modificati dalle case,prendi MXR 78 per es. che non è altro che il ds1 modificato con un clipping in più,o i vari satchurator etc. si trovano tutti a 50 euro....
Si certo, uno compra un DS-1 lo modifica e si trova un altro pedale. Che lo hai comperato a fare? La domanda sorge spontanea. Tra l'altro il pedale ora è invendibile su ebay, chi lo compra non sa cosa sta acquistando.
Io in effetti lo comprai proprio per rispolverare il mio vecchio hobby dell'elettronica. Comunque il risultato è stupefacente e in versione originale non potevo proprio utilizzarlo (almeno per i miei gusti).
Ho acquistato anche un SD-1 solo per sperimentare con le modifiche.
Considera anche che questi pedali usati costano 30-35 euro (così li ho pagati). Se si costruisce un pedale da nuovo, tra scatola, pot, switch, basetta e componentistica varia, la cifra viene tranquillamente superata.
Se la boss costruisse i pedali con componenti di qualità non avrebbe nulla da invidiare ad altri marchi boutique!
Comunque in giro ci sono modifiche interessanti per i pedali boss!
