Boost burner
sobas66
Boost burner
Messaggio da sobas66 » 18/03/2015, 12:48
Salve a tutti!
Volevo rendervi partecipi di questo pedalino che sto costruendo.
Avevo pensato di comprare un booster da mettere in testa alla pedaliera... ma poi mi son detto :fisc: ....perchè non costruirmelo?
Navigando per il web mi aveva catturato i video del valvecaster un po' in tutte le sue versioni.
Ho deciso di tenere lo schema di massima con qualche modifica:
- il controllo dei toni è praticamente inutile...quindi niente pot, a questo ho sopperito con un selettore che mi permette di selezionare un condensatore per render il suono più "dark" e i due diodi 1n4148 in controfase per un suono più "fuzz"
Valvola 6N2P nuova di produzione russa alimentazione a 6,3V ho costruito un alimentatore per il filamento con un LM317 che ha un basso rumore, in più ha anche uno schermo inserito al piedino 9
Alimento il tutto con 18v per dare un po' più di gain rispetto a 12 o 9 V.
Che ne dite? :gui2:
Ciao Daniele
Da Ros
Re: Boost burner
Messaggio da Da Ros » 18/03/2015, 20:46
:numb1: complimenti bel lavoro... :love_1:
Per le grafiche cosa hai usato? E come hai fatto?
Posta anche lo schema che hai utilizzato, così completi il tread. ;) sia mai che qualcuno avesse bisogno...
E come suona? (Fruscii, ronzii ecc)
:salu:
sobas66
Re: Boost burner
Messaggio da sobas66 » 18/03/2015, 23:30
Grazie della risposta! ;)
Per le grafiche è una semplice stampa con stampante laser su lucido incollata su di una etichetta bianca autoadesiva.
Appena riesco vi posto schema completo e un video per sentire il risultato :gui2:
sobas66
Re: Boost burner
Messaggio da sobas66 » 31/03/2015, 22:52
Ecco lo schema ;)
quì terminato in fase di collaudo
Appena riesco vi posto un video.
Dalle prime prove mi ha soddisfatto anche alimentandolo a 9 volt, anche se, il meglio lo da a 18 :numb1:
Però mi ha dato l'impressione che anche al minimo stravolge il tono della chitarra rendendolo più corposo anche con il gain a zero.
Re: Boost burner
Messaggio da robi » 11/04/2015, 8:14
Ciao Daniele, se lo alimenterai sempre a 18 V, modifica il circuito di alimentazione dei filamenti ed alimentali a 12,6 V. Il regolatore dissiperà 1/4 della potenza attuale, lavorando molto meglio.
sobas66
Re: Boost burner
Messaggio da sobas66 » 11/04/2015, 17:48
robi ha scritto:Ciao Daniele, se lo alimenterai sempre a 18 V, modifica il circuito di alimentazione dei filamenti ed alimentali a 12,6 V. Il regolatore dissiperà 1/4 della potenza attuale, lavorando molto meglio.
Grazie dell'interessamento, si può fare se si monta una ecc83, mentre la 6N2P ha il filamento ai piedini 4 e 5 per i 6,3, mentre il piedino 9 c'è uno schermo tra i due triodi da collegare a massa.
Come dici tu l'LM 317 a 12v dissiperebbe meno.
Dalle prime prove ho riscontrato che l'alimentatore per il pedale deve essere super stabilizzato, pena un ronzio cupo di fondo.
Nemmeno l'alimentatore della boss si salva :hummm_1:
