Master volume per multifx: ho bisogno di un consiglio
Liquid Shadow
Manager
Manager
Messaggio da Liquid Shadow » 17/01/2007, 1:30
Ho da poco comprato un multifx (un vecchio boss gx700 praticamente vergine) col quale mi trovo molto bene. Lo collego all'ampli col "metodo dei 4 cavi" che in pratica funziona così: chitarra->multifx->preamplificatoredell'ampli (nel loop del multifx)->multifx->finale dell'ampli
In questo modo posso posizionare i singoli effetti del multifx sia prima che dopo il preamplificatore dell'ampli.
Il problema sta nel fatto che il multifx non ha una regolazione gobale del volume, quindi se sto suonando e ho bisogno di più o meno volume devo fermarmi a modificare e salvare il volume di tutte le patch che userò (cosa abbastanza lunga e noiosa). Ho pensato quindi di costruire un controllo di volume passivo (una semplice scatoletta con due jack e un potenziometro) da posizionare tra il multifx e il finale dell'ampli.
La domanda (molto stupida e banale) è la seguente: che pot devo usare?
Io ho pensato ad un pot da 1M log, ma vorrei avere conferma da parte di qualcuno più esperto.
AndreaC
Re: Master volume per multifx: ho bisogno di un consiglio
Messaggio da AndreaC » 17/01/2007, 1:52
1M log  :numb1:
meritil
Messaggio da meritil » 17/01/2007, 2:43
confermo e rilancio...
ma perchè a sto punto non ti fai il send e return level? prendi due trimmer (o potenziometri) da 1M e regoli sia il send level che il return level.. ma boxati nell'ampli.. tornano sempre comodi ..ed eviti scatoline scatolotti cavi accessori e via dicendo...
Liquid Shadow
Manager
Manager
Messaggio da Liquid Shadow » 17/01/2007, 16:46
meritil ha scritto: confermo e rilancio...
La tua idea mi piace, però è troppo "invasiva" (poi ancora non ho deciso se tenere o vendere questo ampli). Il volume del send dell'ampli lo posso regolare con il volume del pre. Il return dell'ampli lo regolerei con la scatoletta che voglio costruire.
