vemuram jan ray
tonys89
vemuram jan ray
Messaggio da tonys89 » 06/09/2016, 13:11
buongiorno a tutti,
vorrei costruirmi questo pedalino. Non l'ho mai provato di persona ma ascoltando qualche prova su Youtube sembra eccezionale.
ho trovato questo layout e il suo schema (forse??)
lo conoscete?
avete qualche consiglio da darmi?
poi ho trovato anche questa versione REV3, ma non so me si leggono questi layout :mart: :mart:
Re: vemuram jan ray
Messaggio da alexradium » 06/09/2016, 19:03
non è altro che la copia di un altro pedale a sua volta scopiazzato da un altro ancora,con l'aggiunta di un trimmer,capirai,venduto a 400 euri.
Li vale?
No,se pensi ti piaccia lo costruisci,ma non è molto diverso da tanta roba che già esiste,non ci sono magie dentro.
tonys89
Re: vemuram jan ray
Messaggio da tonys89 » 06/09/2016, 20:25
Sinceramente non capisco perché costi così tanto... se qualcuno me lo sapesse spiegare...???
L' ho scelto perché mi sembra che lo schema si presti bene ad essere personalizzato.
Avete qualche altro pedale da consigliarmi oltre a questo??
mastrococco
Re: vemuram jan ray
Messaggio da mastrococco » 07/09/2016, 16:04
Costa così tanto perchè il boutique fa figo, e immaginare che un giappo ha speso il suo tempo montando a mano il tuo distorsore controllando che ogni singolo componente fosse perfettamente lucidato non ha prezzo.
Mentre se lo monto io posso anche firmare i cap uno per uno ma non vale niente :pasc: !
Poi, sicuramente suonerà benissimo, ma io non ho mai trovato l'appagamento nei distorsori e preferisco la valvola. Volendo, ecco, un od davanti alla 2204 ogni tanto lo metto, così, giusto per saturare!
Se ci vuoi far scuola sopra e in più ti ispira va benissimo, come qualsiasi altro, anche se io sceglierei progetti classici ben documentati e verificati per evitare di costruire un pedale non funzionante seguendo uno schema sbagliato.
Re: vemuram jan ray
Messaggio da alexradium » 07/09/2016, 20:01
il bello è che l'unica cosa originale è la verniciatura della scatola,tra l'altro senza serigrafie dei pomelli,il circuito è eseguito su pcb industriale con componenti standard,costo infimo,lo schema è copiato quindi nessuna ricerca sonora.
Re: vemuram jan ray
Messaggio da raf71 » 09/09/2016, 17:03
Alla faccia della casseruola......400 euro per un primo stadio ts9 con un trimmer seguito dal filter del rat ed uno stadio di recovery....questi sono giapponesi nati a forcella :face_green:
Al di la di tutte le disquisizioni sul costo del pedale, mi piacerebbe sapere da Tony in che modo vorrebbe personalizzare lo schema postato.
Raffaele.
tonys89
Re: vemuram jan ray
Messaggio da tonys89 » 10/09/2016, 11:06
ho scelto questo schema come primo pedale, perchè ho trovato la spiegazione del funzionamento di ogni componente dello schema. come primo pedale non mi andava di prendere un kit e copiarlo senza capire nulla.
guardando lo schema devo dire che assomiglia in qualche modo ad un ampli valvolare. Quindi cambiando il valore delle resistenze e dei condensatori dei filtri dei bassi e degli alti. o potrei modificare le resistenze del gain.
Vorrei capire se aumentando V+, che nello schema dovrebbe essere 4.9V, come si modifica il suono ??? :hummm_1:
tonys89
Re: vemuram jan ray
Messaggio da tonys89 » 20/09/2016, 19:42
Ho appena completato di assemblare i componenti e devo dire che il risultato è piu che buono. :ok_1:
Volevo chiedervi se c'è un modo per aumentare il volume massimo in uscita?
Il volume non è basso ma è un po' inferiore a quello in bypass
:ohhh:
Re: vemuram jan ray
Messaggio da raf71 » 21/09/2016, 8:38
Ciao Tonys.
Prova ad agire sulle resistenze di retroazione del secondo stadio.
Re: vemuram jan ray
Messaggio da alexradium » 21/09/2016, 17:02
tonys89 ha scritto:Ho appena completato di assemblare i componenti e devo dire che il risultato è piu che buono. :ok_1:
:ohhh:
hai sbagliato qualcosa,di volume questo circuito ne ha a bizzeffe,col volume al max e gain a zero il segnale è superiore al bypass
tonys89
Re: vemuram jan ray
Messaggio da tonys89 » 24/09/2016, 9:10
Sicuramente ho sbagliato qualcosa, perché il potenziometro del gain mi funziona come volume: se lo ruoto in senso antiorario in modo da abbassare la reistenza tra l'ingresso e l'uscita del pot il volume cala drasticamente fino ad annullarsi.
Io ho seguito lo schema che ho appena allegato.
Avete qualche suggerimento?
Schema jan ray
tonys89
Re: vemuram jan ray
Messaggio da tonys89 » 25/09/2016, 10:05
Problema risolto. Avevo messo una resistenza nel posto sbagliato.
Ora ha bel suono :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Voi come fissate il circuito dentro lo chassis? Io pensavo di incollare due distanziatori e poi avvitarci il circuito.
Altra domanda: che tipo di cavi usate x i collegamenti?
@alexradium: mi potresti consigliare qualche link dove studiare un po di teoria?
Re: vemuram jan ray
Messaggio da alexradium » 25/09/2016, 13:48
per fissare il circuito ci sono le clip adesive in plastica,io faccio i cablaggi con del filo rigido telefonico,per cui la basetta rimane ferma dove la posiziono,aggiungo solo un cartoncino tagliato a misura per coprire il lato saldature,se serve.
teoria,un buon libro di elettronica risolve la maggior parte dei problemi,per cominciare puoi leggerti le sezioni sui pedali di geofex.com e il blog di amz e il sito Electrosmash.com.
Anche il libro di Wampler è carino,cercalo, se non lo trovi vedo di postarlo qui.
Re: vemuram jan ray
Messaggio da robi » 25/09/2016, 20:56
Questi sonoqueipedali che vedi lo schema, riconosci che è uguale ad altri 100 e ti complimenti col loro marketing per saperlo vendere a 450 dollari. :face_green:
mastrococco
Re: vemuram jan ray
Messaggio da mastrococco » 26/09/2016, 0:05
Beh, Robi, hanno la verniciatura fotonica!
Fissaggio con clip in plastica tipo queste
http://www.musikding.de/PCB-standoff-127mm
in alcuni casi con scatola piccola ho anche semplicemente isolato la scheda senza fissarla.
