come si costruisce una talk box?
Re: come si costruisce una talk box?
visto che l'ampli delle casse in questione pilota in stereo
due piccoli coni da 3w a 4ohm..
se i fili delle due casse li unisco.. in mono.. per pilotare un unico driver..
mi funziona a 6w 8ohm.. o rimane a 3w 4ohm
sto farneticando!?
sto farneticando!?
insisterò con gli amministratori di questo forum perchè aprano una sezione solo per tè... :lol: :lol: :lol:
L' ELETTRONICA SECONDO RAFFYJIM...
comunque no...sarcasmo a parte...quello che vuoi fare non ha senso ... l'unica via è quella di farti un finale audio con quei bei amplificatori a ponte integrati!
senza offesa..
ma l'ho fatto e funziona a meraviglia!!!!
non so se hai mai provato una talkbox..
o proprio quella della danelectro!
è un risultato anche mogliore in qualità..
anche perche questo mini amplificatore
è abbastanza buono di qualità..essendolo anche le casse in partenza!
appena termino metterò le foto..
o qualche file audio!
l'unica cosa che ancora non ho capito e che chiedo..
è la questione riguardante gli "ohm" e i "w"..
io adesso sto usando solo il canale di destra.. su un driver di 4 ohm!
se mando destra e sinistra su un unico drive..
devo prenderne uno da 8 ohm? o rimane sempre a 4ohm!?
ciaooo....
ciaooo....
fichè usi un canale solo va per forza!
è un semplice amplificatore con il drive in finale!!!
ma la cavolata che hai detto è quella di sommare le uscite per avere il doppio dei watt !!!
totalmente assurda...
i watt crescono se aumenti l'alimentazione o diminuisci l'impedenza della cassa!
non ha senso la domanda di quale impedenza usare 4 o 8 ohm perchè non ha senso mettere due amplificatori in parallelo o peggioancora in serie!!!
una cosa intelligente invece da fare potrebbe èssere mettere a ponte i due amplificatori !!!
ma per sapere se è possibile farlo devi vedere come lavorano quei due amply!!!
elodè.. ti stai agitando inutilmente!
abbi pietà...!!
..nel prossimo numero di "Elettronica secondo raffyjim".
ti faccio scrivere l'inserto speciale!!! nun te preoccupà!
mo..però: statt' calm'!
riformulo la cavolata (per quelli che ancora non l’avevano letta!!):
avendo questo benedetto ampli stereo.. con un integrato AN7148 (Doppio amplificatore audio da 2,1 W)
che montava due piccole casse da 3w a 4ohm..
visto che adesso lo utilizzerò sia nell'in che nell'out in modalità "mono"..
che driver a compressione mi consigliate di montare!? di quanti W e quanti ohm!?
su un unico canale!?
o esistono altre soluzioni più convenienti?
Accetto volentieri tutti i consigli..
se ci si limita a quelli!
abbi pietà...!!
Ultima modifica di raffy84 il 26/01/2007, 19:36, modificato 1 volta in totale.
- Fix_Metal
Re:come si costruisce una talk box?
Luix mi è venuto lo sghiribizzo di costruire una talkbox. Cercando ho trovato questo tuo vecchio post. In questo progettino avevi suggerito l'uso di uno splitter per la chitarra.
Non si può utilizzare l'uscita line out dell'amp oppure la linea di send come input?
Si a patto che non escluda il tuo ampli, di solito il send è seriale quindi se metti il jack si ammutolisce l'ampli...
Puoi anche usare un piccolo combo di quelli scrauzi per pilotare il driver della tromba (si chiama horn driver) non farti vedere con quei tweeter piezo da 10 euro perchè fanno pena. secondo me conviene comprarlo questo tipo di effetto perchè alla fine la spesa è simile...
- Fix_Metal
Sì avevo letto la tua esperienza circa i piezo, mi son spulciato tutto il thread.luix ha scritto: Si a patto che non escluda il tuo ampli, di solito il send è seriale quindi se metti il jack si ammutolisce l'ampli...
Costa così tanto uno di quei coni?
Hai ragione riguardo al send allora andrebbe meglio il line out.
Per il combo intendi una cosa tipo:
chitarra->splitter (1 linea FX, 1 linea verso il combo)->combo->talk box?
