Costruzione effetto tube
Buonasera, avevo intenzione di costruire un pedale effetto, valvolare magari. Mi sono imbattuto in questo:
https://damacleod.wordpress.com/2011/03 ... al-goldie/
Qualcuno l'ha mai visto? O se avete qualcos'altro da consigliare ben venga!
Eventualmente, se restiamo su questo, avrei un paio di domande, tipo:
E' possibile aggiungere la funzione di "by-pass"? Cioe: senza spegnere l'alimentazione, commutare il segnale nell'input dell'ampli
Re: Costruzione effetto tube
Non sono esperto di pedalini in genere e non conosco il progetto del tuo link
(tra l'altro una valvola, se non appositamente progettata, con un'anodica così bassa non so che risultati possa dare)
di sicuro, comunque, ci sono vari pedalini a valvole che danno buoni risultati
un pedalino ad esempio potrebbe essere questo (dovrei avere anche qualche spiegazione relativamente ad una qualche correzione da fare allo schema, ma al momento no la ho sottomano), ma è un preamp su pedalino, non un vero e proprio effetto, comunque messo all'ingresso di un amp, l'effetto dovrebbe proprio essere quello di un overdrive
http://el34world.com/schematics.htm#Tub ... pedal_box_
Posso darti un consiglio?
Oramai con 5 euro prendi su ebay un convertitore DC-DC da 12 a 400V: alimenti il pedale in DC a 12V, così alimenti anche correttamente i filamenti, e da lì elevi la tensione ad un valore tale da far lavorare la valvola in condizioni ottimali.
Ma questo convertitore va messo a monte del circuito o alimenta solo le valvole? Eventualmente hai qualche schema da passarmi? Grazie!robi ha scritto:Posso darti un consiglio?
Sembra un bel progettino effettivamente!kagliostro ha scritto:Non sono esperto di pedalini in genere e non conosco il progetto del tuo link
Va messo a monte di cosa è alimentato a 400 Vdc.
Li trovi su ebay come dc dc converters 12-400 V.
Si, mi son spiegato malerobi ha scritto:Ciao,
Intendo: le valvole ok che accettano tensioni elevate, ma gli altri componenti del circuito? Perchè essendo "nato" per lavorare in 12v, aumentando la tensione si modificano quelli che sono i range di lavoro di resistenze e condensatori...pensiero mio eh, magari sbaglio
Ti sei saltato un passaggio ...........
un convertitore 12v ==> 400v a quanto lo alimenti e con cosa ? ............................
L'ho scritto prima!
Lo alimenti a 12 Vdc con un comune alimentatore stabilizzato che ti dia un paio di Ampère.
Ciao Cris.
Robi ti sta dando un buon consiglio. Il progetto da te postato, è vero che va a bassa tensione, ma, guardando lo schema, si evince che c'è un trasformatore che eleva i 12 volt, penso fino a 300 circa.
Quindi la lista dei materiali va stilata per componenti ad alta tensione.
Raffaele
Raffaele
Che l'avevi detto lo sapevo bene Robi
La domanda era per Cris-FF
Oooooops! ![Sorridi [icon_e_biggrin.gif]](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Oddio, pensavo a quello che ha scritto Robi... un alimentatore 12v e 3/4 Ampere, non credo sia un problema trovarli. Di sicuro non mi metto a fare un trasformatore accoppiato ad un ponte a diodikagliostro ha scritto:Ti sei saltato un passaggio ...........
Avete un sito da consigliarmi per fare la spesa?
Come ti scrivevo, puoi andare su ebay.
