Chassis per midi controller ?
Buongiorno,
sapreste indicarmi qualche negozio online a prezzi umani dove acquistare un box in alluminio di circa 40 cm x 12 cm x 4 cm per lo scopo in oggetto ?
Avrei anche contemplato di farlo da me ma non sono attrezzato per piegare un alluminio cosi esteso. Grazie mille !
Re: Chassis per midi controller ?
Potresti sempre fare senza piegatrice, se hai attrezzatura per le restanti lavorazioni
Vedi questo sistema
http://jschem.bplaced.net/t7/
Vedi questo sistema
Scusa, non ho capito bene ma nelle foto la lamiera la vedo già piegata e nel link anche e mi sembra che si faccia riferimento al wiring o no ?
Ah scusa, sto guardando dal telefono e non mi sono accorto che si tratta di un assemblaggio fatto da profilato a C più lamiera.. ok
Ultima modifica di zebra il 16/07/2020, 16:38, modificato 1 volta in totale.
Buono grazie, ma non drilled e compreso di cover inferiore ?
Tieni conto che devo piazzare 10 switches ben distanziati.
Edit: ho guardato, mi sa che di quelle dimensioni ce l'hanno solo preforato
Fammi guardare a casa, se ho qualcosa che possa andare e che non uso.
Su razzmatazz.it ci sono i telai hammond in alluminio 1444 ed i telai hammond in lamiera acciaiosa 1441, vedi se ci sono delle misure che cerchi.
miiii quanta roba...non conoscevo questo razzmatazz di sito.. . Anche se un po' laborioso capire le dimensioni di ogni prodotto perché bisogna entrare nel riferimento e poi leggere il datasheet
Allora, il modello 1444-18 sarebbe quello che fa per me però essendo sprovvisto di cover plate, dovrò aggiungerla e il costo complessivo potrebbe essere:
Enclosure 15,68 € + Cover plate 6,46 € + spedizione di 8,90 € +
10 Switches momentanei circa 20 € ( quelli economici eh) +
Arduino UNO(che ho) + USB Host Shield (che ho) + LEDs e fili ( che ho ) circa 22 € +
programmazione Arduino +
lo sbattimento =
lo sbattimento =
In tal caso il DIY non fa per tezebra ha scritto: ↑17/07/2020, 1:33Allora, il modello 1444-18 sarebbe quello che fa per me però essendo sprovvisto di cover plate, dovrò aggiungerla e il costo complessivo potrebbe essere:
lo sbattimento =![]()
Purtroppo farsi le cose in casa non vuol dire ne risparmiare soldi, perchè i componenti di qualità costano, ne risparmiare tempo perchè tra uno smanettamento e l'altro si perdono ore ed ore.
+ 1
per Luix
per Luix
Lo so bene e non è detto che mi tirerò indietro nella realizzazione visto che per me è una necessità, come si evince dal mio primo post ma non faccio DIY per sport.
Su razzmatazz ho anche cercato per i footswitches momentary ma pare che non ne abbiano ( vi risulta ? ), allora ho cercato di contattarli attraverso ebay, anche per capire come mai spedendo da Ascoli Piceno ci mettessero più di 2 settimane a recapitare, ma risulta impossibile contattarli "a causa dell'elevato volume di messaggi ricevuti." .
