Scritte sui BOx
Scritte sui BOx
Ho appena costruito il mio Minilooper e adesso vorrei metterci su le scritte indicative, ho visto le decals su banzai ma non posso ordinare solo queste, non è che ci sia un'altro modo (economico) per poterle fare?
						Re: Scritte sui BOx
Puoi anche provare a inciderle ad acido, come le pcb, è un po' laborioso ma viene bene
prova a cercare stompbox etching o simili su diystompboxes
						- Texas Special
Re: Scritte sui BOx
						Re: Scritte sui BOx
Fatto, ho utilizzato il metodo dei fogli di acetilene e stampa laser ma senza verniciare sotto. Appena posso vi mando la foto.
						Re: Scritte sui BOx
ragazzi ma dove li trovate i fogli di acetilene?
						Re: Scritte sui BOx
Re: Scritte sui BOx
sto sistema è una gran figata prima o poi lo provo anche ioTexas Special ha scritto: Per quanto riguarda le scritte con l'acido...
http://aronnelson.com/gallery/album24
pero' mi stavo chiedendo se si possano appoprtare modifiche ....
1_ usare lo spray photosensibile per chi avesse il bromografo invece della PNP
2_ usare una vernicie invece del trattamento con acido..pero' qualcuno conosce una vernicie
che non venga sciolta dalla soda come succede per il photoresist oppure conoscete un solvente
che intacchi il fotoresist ma non la vernicie??
						Re: Scritte sui BOx
secondo me la soluzione di sode che usiamo per il photoresist può sciogliere solo la tempera
usata più concentrata scioglie anche lo smalto ma al 7 per mille circa.... se ti è capitato, non succede nulla nemmeno alla pelle umana.
Re: Scritte sui BOx
Scusate ma questa soluzione come si preparahippo ha scritto: secondo me la soluzione di sode che usiamo per il photoresist
Re: Scritte sui BOx
dove si trova lo spary fotosensibile? nei negozietti di elettronica che vendono anche le basette ramate?
						Re: Scritte sui BOx
@hippo  grazie allora vedro di fare delle prove con diluizioni differenti
@hyper7 la soda sarebbe l'idrossido di sodio, si compra nei fai da te o supermercati,si vende in scaglie bianche sciolta nell'acqua serve per sturare i lavandini..non intacca i metalli
 concentrazioni molto più diluite
vengono usate per preparare le PCB e eliminare la parte del photoresist esposto alla luce UV
@cocia
si qualche negozio di elettronica ancora ce l'ha...
@cocia
