Non so molto di elettronica e quindi vi chiedo dei consigli... Finalmente ho trovato in internet il progetto per il BM3, ovvero il Big muff a op amp!!!!!!!
Vorrei chiedervi alcune cose
1) Ho trovato sullo stesso sito praticamente 2 link differenti al progetto ( uno su quel sito e uno riferendosi ad un altro sito da cui hanno preso spunto) , o meglio con una pcb di forma differente..quel dei 2 scelgo? ve li linko: http://gaussmarkov.net/layouts/opbmp/project.pdf http://topopiccione.atspace.com/pjimage ... ff1977.pdf
2) Su generalguitargadgets capisco abbastanza perchè ci sono i disegni per collegare tutto e dove mettere i componenti, ma in questi link nn ci sono i disegni per collegare uno switch a 9 poli true by pass , alimentazione, input e output... qualcuno gentilmente mi può aiutare?
qui ci sono delle foto del pedale http://topopiccione.atspace.com/sndpics.html
3) Nello schema si vedono 3 IC op amp.... Ic1 a , Ic1 b e Ic2... ma nella PCB ci sono solo IC op amp... c'è qualcosa che nn corrisponde o IC1 a e IC1 b sono lo stesso circuito integrato?
Scusate per le domande, magari stupide...
