Kuba poi com'è andata a finire con il tuo Dm-2...= hai risolto i problemi?!?!...funziona?!..facci sapere siamo ansiosi in quanto dovremmo costruircelo anche noi!!!
jvb....
èèè... lo so..
allora...
ho ordinato un mn3005 e un mn3101.....
e un altro ne570....
praticamente penso siano partiti ne570 e mn3101...
appena arrivano vi facci sapere tranquilli!
NADA....
ho messo tutti i socket...
ho controllato tutti i voltaggi...
ma 1 solo problema..
nn esce suono dalla mn3005!!!
sono fregato!!!!
il trimmer della mn come lo si imposta?
Allora......
ho fatto i controlli sui voltaggi ancora....
da datasheet sono tutti ok....
il til ha i soliti 4,5 V e 8,88...
idem mn3101 e mn3005
qui le foto del wiring dei pot:
ditemi voi cosa può essere....
attaccando l'out della mn3005 alla testa e l'input all'effetto, si sente "qualcosa", giocando con i trimmer... v
QUESTI SONO I VOLTAGGI DI LAVORO...
rammento....
ho provato sul trimmer dopo la bbd... ma il suono nn c'è.... si sente solo il fischio..... penso sia il clock....
vero.......
di fatti è al contrario sulla pcb disegnata....
ho idea ke è fot.....
e adesso?
però nn sn sicuro......
luix ha detto ke lui lo ha realizzato e funziona alla grande.....
bo....
lampofigenio lo ha spedito a luix... e lui lo ha analizzato e ha detto ke al 90% è andata la bbd...
nn so + che fare.... ho la pedalboard bloccata... e sono furioso!
anche perchè non so + dove girarmi le ho provate tutte!!!
Ultima modifica di kuba il 22/06/2007, 21:29, modificato 1 volta in totale.
Io non ho mai sentito dire a luix che l'abbia realizzato e che fosse funzionante...se l'mn3005 fosse al contrario ptrebbe essere bruciato ma non è detto...
MN3005 SULLA PCB E' AL CONTRARIO!!!!
è ufficiale...
cmq no.. è fregata...
xkè mi fa lo stesso skerzo ke mi faceva tempo fa con 1 integrato... scalda da cinema!!!!
quindi è rotta.....
dovrò prenderne un'altra.... ma per il momento nn penso... (causa scarse finanze...)
per il resto tutti il circuito funziona.. anche ponticellando i pin della mn(ovviamente togliendola), quindi tutte le parti di T! T2 T3 T4.... e anke mn3101....
purtroppo è stata una svista di luix penso... ma capita... anche perchè se si nota, il nome sull'integrato nella foto pcb è nel verso giusto, è l'aloncino che è messo nel verso sbagliato....
Maledizione!!!!!!!!!
P.S. C'è Qualkuno ke deve ordinare da SMALLBERAELEC.COM??????????????????????????
ecco xkè da datasheet l'alim la da max a -15V.....
adesso capisco.......
oggi faccio altre prove e vediamo....
perchè è assurdo ke tutto funzioni a dovere e il delay nn funzia....
il segnale modulato deve venir fuori dall'out 2?
tu luix lo hai realizzato?
Ultima modifica di kuba il 24/06/2007, 13:22, modificato 1 volta in totale.
