Sono come al solito nelle vostre mani
riverbero a molla
- guitarman89
riverbero a molla
Salve ragazzi! Ho ritrovato una camera di riverbero a molle in un ampli piccoletto che oramai si è distrutto e vorrei usarla per fare un'altra unità di riverbero per il mio ampli e vvi volevo chiedere se avevate qualche soluzione circuitale per poter pilotare questa camera di riverbero in modo da recuperarla!
Re: riverbero a molla
Utilizza un circuito e jFet, è molto più economico, e puoi tarare molto più facilmente la banda di freq. ed il segnale che serve per pilotare/recupare la tanica del reverbero.
Cmq credimi .......... PRIMA fatti l'ampli SENZA nè LoopFX nè Reverbero . POI ripensaci su' qualche settimana e poi ............ eh eh eh solo dopo averlo provato prima SENZA e poi CON puoi capire cosa ti dico quando dico che il LoopFX o il rev vi "cambiano il suono" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
per pilotare la camera di riverbero un circuito con lm386 andrebbe benissimo (semplicità, non so che impedenza abbia il trasduttore della tua camera e lm386 si adatta più o meno a tutto) e per recuperare andrei anch'io sui jfet
- guitarman89
Non ho ben capito la questione della taratura della frequenza della camera di riverbero...potreste spiegarmela meglio?
Ho visto su ggg c'è un circuito pe uno spring reverb quello potrebbe andar bene?
A me piace molto il riverbero a molla poichè sul mio peavey c'è il riverbero a molla e si sente quando vibrano le molle (soprattutto quando l'ampli è acceso e gli dai una botta sopra) solo che voglio mettere un'altro finale sull'altro lato della sala prove per via del delay e ovviamente avere un differente riverbero sull'altro canale
Mi trovate quasi sempre su skype contatto: d_-oscar-_b
- guitarman89
- guitarman89
oopps scusa. Era il mio browser che faceva la bizze. Ora lo vedo. Ma le resistenze sono in ohm o multipli?
guitarman89 ha scritto: oopps scusa. Era il mio browser che faceva la bizze. Ora lo vedo. Ma le resistenze sono in ohm o multipli?
