alimentatore pedaliera...chi mi aiuta?
ho trovato a casa questo alimentatore strano...peccato non ci siano scritte...quindi non saprei quanto eroga...ki mi aiuta???
vorrei farci un alimentatore per pedali quindi a 9v... o magari uno a 12v e l'altro a 9v...bhò...ho bisogno di voi...questo è lo schema
http://img225.imageshack.us/img225/2806 ... orewn6.jpg
grazieeeeeeeeeeeeeeeeee
Re: alimentatore pedaliera...chi mi aiuta?
La prima cosa da fare è qualche misura di tensione col tester per vedere se funziona... Fatto ciò forse ti conviene staccare il trasformatore e usarlo per fare un alimentatore ex novo
tester in mano ke faccio?
collego tutto alla presa elettrica e poi???
controlli la tensione che hai in uscita per sapere se va e cosa esce. Poi magari anche quella ai capi del secondario del trasformatore per recuperare eventualmente solo quello
nel trasformatore ho 2 capi in uscita...il tester lo imposto su 20v ? e i due cavi li metto uno sul primo e l'altro sull'altro?
ho messo a 200V ho provato ed esce 258 + o meno...quindi di funzionare funziona :D
Ma 258 in uscita?!? non è strano con dei condensatori da 40v...?
Provalo sul secondario direttamente, ovviamente partendo da un fondoscala alto sul tester, che non si sa mai...
senza condensatori direttamente in uscita dal trafo
Non voglio mettere in dubbio, ma... sei sicuro di non aver provato sul primario, quello dove entra la tensione di rete? Perchè mi suona piuttosto bizzarro...
nono..dove entra la rete sta attaccata la spina quindi nn ho commesso errori io..cmq il tester fa schifo...mi sa proprio che sia quello, anche perchè le ultime due cifre si leggono male x colpa del display...
boh, a sto punto prova con qualcosa di più affidabile... a meno che non sia il display che ha problemi e ti fa sparire una virgola su 25,8 che sarebbe più ragionevole...
eh si può darsi...bhòòòò proverò con un'altro tester
