Salve a tutti,
volevo porvi un paio di domande sulle componenti da utilizzare nella costruzione degli effetti.
Premetto che ho già costruito il mio primo pedale: funziona ma devo dire che non mi soddisfa molto.
Innanzitutti come condensatori ho utilizzato dei comuni ceramici, ma mi sembra di aver sentito che non sono il massimo per le applicazioni audio in quanto hanno un suono piuttosto "aspro"; in effetti a orecchio sembra essere così. Voi, quindi, che tipo di condensatori consigliate?
Ho dei problemi anche con lo switch, infatti quando mi sono recato al negozio di elettronica e ho chiesto uno switch dpdt mi hanno guardato come se gli avessi chiesto una sbarretta di plutonio. Allora ho spiegato al negoziante cosa andavo cercando e mi ha dato uno switch che almeno dall'aspetto sembrava un dpdt. Arrivato a casa monto tutto, e quando arriva il momento della verità funziona tutto, senonché per attivare il pedale devo tener premuto il pulsante, che non appena viene rilasciato attiva il bypass. Cosa devo chiedere quindi quando arrivo a effettuare l'acquisto (visto che questi interruttori costano l'ira di Dio)?
Grazie a tutti e scusate per la lunghezza! :)
						Dubbi sui componenti
Re: Dubbi sui componenti
Prima di TUTTO
Senza arrabbiarmi .. andrei a farmelo cambiare
 con quello giusto
Ciaoooooo
									Polyesteremr_mustache ha scritto: Salve a tutti,
NON ti ha venduto un DPDTmr_mustache ha scritto: Ho dei problemi anche con lo switch, infatti quando mi sono recato al negozio di elettronica e ho chiesto uno switch dpdt mi hanno guardato come se gli avessi chiesto una sbarretta di plutonio. Allora ho spiegato al negoziante cosa andavo cercando e mi ha dato uno switch che almeno dall'aspetto sembrava un dpdt. Arrivato a casa monto tutto, e quando arriva il momento della verità funziona tutto, senonché per attivare il pedale devo tener premuto il pulsante, che non appena viene rilasciato attiva il bypass. Cosa devo chiedere quindi quando arrivo a effettuare l'acquisto (visto che questi interruttori costano l'ira di Dio)?
Ciaoooooo
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
da quello che dici è un dpdt momentary, che cioè ha una posizione quando è premuto e una quando non è premuto (monostabile)
a te ne serve uno che cambi posizione ogni volta che viene premuto
				mr_mustache
 - Neutrino
Ok ragazzi, siete stati gentilissimi!
 1000
Ah Ah Ah tranquillo è normale!mr_mustache ha scritto: infatti quando mi sono recato al negozio di elettronica e ho chiesto uno switch dpdt mi hanno guardato come se gli avessi chiesto una sbarretta di plutonio. Allora ho spiegato al negoziante cosa andavo cercando e mi ha dato uno switch che almeno dall'aspetto sembrava un dpdt.
