Allora quello che vuoi fare è modificare l'alimentatore per fargli erogare di piu...
Punto 1. Se l'alimentatore esce tirato al massimo lascialo stare bene comè perche dovresti comprare un trafo e la roba x l'alim... come farne uno nuovo
Punto 2. Se il Trasformatore è sovradimensionato (nella maggior parte dei progetti cinesi è decisamente sottodimensionato) puoi aggiungere un regolatore di tensione in parallelo a quello originale (in caso di serie 78xx) oppure un transistor di potenza accanto a quello gia montato.
Penso che comunque vada  conviene tenere un trafo sovradimensionato e sezione stabilizzante-pre-regolazionedivoltaggio adeguatamente pompata (come vedi gia fare nei Luix Psu)
Quindi il PSU è uno dei pochi elementi che non modderei.
In linea di massima puoi aggiungere filtri o dissipatori adeguati ma mai mod power up... (anche perche se non c'è qualcosa che ti da quell up tanta power non esce
Poi (gioco di parolemode on) aggiungo che aggiungere qualcosa per aggiungere(gioco di parolemode on) corrente in uscita senza cambiare pcb è rischioso! RISCHI DI BRUCIARE LE PISTE SUI MASSIMI ASSORBIMENTI!
