Ciao a tutti, e' da un po' di tempo che sto pensando di costruirmi uno switcher che mi permetta di selezionare un unico effetto per volta come quello proposto da geofex
http://www.geofex.com/article_folders/f ... witchr.htm
che utilizza un 74c373.
Ora, invitato dal prezzo, ho comprato ad una fiera dell'elettronica quelli che pensavo fossero dei normali rele ma che sono invece risultati dei latching rele e quindi non adatti al progetto in questione.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... -L-5V.html
Vengo al punto, qualcuno ha qualche idea per fare in modo di resettare contemporaneamente ad ogni swich tutti i rele in modo da far funzionare solo quello selezionato?
Grazie in anticipo
Re: Fx switcher e latching relay
Con quel tipo di circuito non è facile.... I relè quanti contatti hanno?
I relè sono quelli a 10 piedini (2 scambi)..
secondo voi è possibile pilotare un cd4053 tramite un 74c373?
L'idea è quella di utilizzare il 4053 come deviatore per far cambiare polarità al latching relè..
Gli integrati della famiglia CMOS e TTL hanno soglie di tensione molto diverse, meglio usare integrati della stessa famigliaNero ha scritto: secondo voi è possibile pilotare un cd4053 tramite un 74c373?
