mxr dyna comp
mxr dyna comp
Ciao a tutti qualcuno sa spiegarmi xk qnd uso il compressore mxr il dyna comp ad un volume da sala prove mi fiscia??
l'alimentatore è qll dell'ibanez fatto apposta per i pedali, la chitarra è un ibanez rgt6ex e l'ampli è un line 6 spider III.
se tolgo il compressore il suono rimane pulito senza fischi.
Re: mxr dyna comp
Ciao, se ho ben capito il problema si presenta solo a certi volumi, scusa la domanda ma se sicuro che non si tratti di feedback?
Re: mxr dyna comp
xò se faccio questo collegamente chitarra -> ampli senza collegare il pedale non c'è questo fischio
Re: mxr dyna comp
ricapitoliamo.. se colleghi il pedale anche da spento fischia tutto?
Re: mxr dyna comp
Potrebbe essere feedback, perchè cmq il compressore settato i certe posizioni ti da un guadagno, è un reissue?
cmq il poblema si potrebbe risolvere con il trimmer interno, controlla se il trimmer sia + o - regolato al centro corsa se no lo è lo regoli e provi.
Se invece continua a fare questo fastidioso problema prova a pulire bene la scheda potrebbe essere anche qualche tipo di loop e magari metti del nastro isolante su tutta la base del coperchio (in modo da evitare qualsiasi tipo di disturbo)
se il problema non è li controlla bne tutto e vedi se ti salta all'occhio qualche anomalia .
Se nemmmeno questa va bene ti consiglio l'Esorciccio
www.myspace.com/myricae
Re: mxr dyna comp
diciamo è tipo un rumore di feedback solo che se spengo il compressore non lo fa!!
ho un file mp3 con il rumore, ma non so se si puo inserire un file audio...
Re: mxr dyna comp
non si sente nulla cmq comincia a seguire i consigli che ti ho dato e poi passiamo ad altro
Re: mxr dyna comp
ho fatto come hai detto solo che è sempre stesso il problema
Re: mxr dyna comp
si... la configurazione ke uso è OUTPUT a 10 e SENSITIVITY a 0
Re: mxr dyna comp
mmmmmmmmmmmmmmmm vedi se lo fa con tutte le posizioni dei pick up e a quali volumi
Re: mxr dyna comp
per le posizioni dei pickup li fa su tutti e 3... il volume inizia anke a 2, se non blocco le corde lo fa lo stesso, se invece lo blocco non me lo fa, ma se alzo volume lo fa anke con le corde tappate
Re: mxr dyna comp
secondo me può essere solo il trimmer prova a smontare il pedale ed a pedale acceso regolare il trimmer finchè non lo fa +
Re: mxr dyna comp
gia provato ma niente!!!
