come utilizzare i cavi schermati?
bobypage
Messaggio da bobypage » 10/03/2008, 13:07
ciao a tutti .. voi utilizzate cavi schermati nei pedali?? se si come si usano ?cioè io ne ho uno che al suo interno ha due conduzioni
-una con la calza bianca
-e dei fili di rame intorno a questa calza
Nutshell
Re: come utilizzare i cavi schermati?
Messaggio da Nutshell » 10/03/2008, 16:08
Io all'interno dei pedalini non uso in genere cavetti schermati. uso chassis di metallo che schermano il circuito e basta. Anche perchè ormai non uso neanche cavetti.. tutto su pcb, prese jack comprese.
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
Wild Hades
Messaggio da Wild Hades » 10/03/2008, 16:15
Devi prendere i fili di schermatura (vedi l'immagine, "calza metallica") ed intrecciarli in modo da ottenere un piccolo filo di rame che poi salderai ad un altro filo per mandarlo a massa...
Occhio a non far toccare questo filo (che sarebbe lo schermo) con il filo del segnale altrimenti mandi tutto a massa...
La schermatura va messa a massa da una parte sola (ovvero non fare questa cosa alle 2 estremità del filo, ma solo ad una, quella che ti è più comoda da mandare a massa possibilmente)...
Ultima modifica di Wild Hades il 10/03/2008, 16:21, modificato 1 volta in totale.
gattodread
Messaggio da gattodread » 10/03/2008, 17:04
questo tutorial può esserti utile
http://www.mrdwab.com/john/Shieldedwire.html
bobypage
Messaggio da bobypage » 14/03/2008, 0:18
grazie .. ora per non aprire un altro post vi chiedo su questo!!
allora ho fatto un fat boost .. assemblo tutto e mi va solo il led e mi passa il segnale solo a pedale spento!!
ora vorrei chiedervi delle cose che magari son sbagliate:
1-non ho usato la pila e ho usato due jack mono!!puo andare?
2-i transistor nello schema son 2)2n5457 io sono andato in negozio e ho chiesto questi ma mi han dato dicendomi che son dei corrispondenti simili due transistor con scritto k246 (e sotto alla scritta 246) gr9L  potete dirmi se va bene??non so consultare datasheet!!
3- lo schema del collegamento puo essere guardato da qualunque posizione basta che i pin siano orrizzontali tipo:
vi prego help me è gia la seconda volta che prova a fare questo pedale e mi demoralizza non farcela :trip: :trip: :surpr: :four:
bobypage
Messaggio da bobypage » 14/03/2008, 0:20
ho sbagliato a scrivere il 3 punto intendevo lo schema di collegamento dei pin del 3pdt
Zanna
Messaggio da Zanna » 14/03/2008, 9:13
Eh, dovresti imparare a guardare almeno le piedinature nei datasheet.  :seetest:
Un transistor equivalente è tale per quanto riguarda le caratteristiche ma non sempre per i piedini.
Quindi dovresti controllare che effettivamente i transistor equivalenti vadano girati come li hai messi tu.
Secondo me hai sbagliato questo, è talmente semplice come pedale che non ci possono essere molte altre fonti di errore.  :yes:
bobypage
Messaggio da bobypage » 16/03/2008, 16:22
i condensatori non polarizzati hanno o non hanno la fascetta col segno - (che indica il negativo)??
gnogno
Messaggio da gnogno » 16/03/2008, 16:28
NON indicano nè il + nè il - proprio perchè sono non polarizzati  :numb1:
bobypage
Messaggio da bobypage » 16/03/2008, 22:39
ah forse puo essere che ho messo un elettrolitico polarizzado e li non ci va questo tipo di condensatore!!
