ho seguito lo schema del GGG per montare il red fuzz, ma purtroppo nonostante varie prove non riesco a farlo funzionare...
Come prima cosa che vorrei chiedere riguarda i jack out e in dell'effetto.
Ho fatto due fori sulla scatola di alluminio dove ho attaccato due jack per l'ingresso e l'uscita, ma se li avvito alla scatola, il led del'effetto mi si acende anche se non inserisco il jack della chitarra dentro l'input... è possibile che vada in corto?
Se tengo collegato solo il jack dell'In e porto dalla scatola fuori quello dell'output, il led si accende solo se c'è il jack inserito nell'entrata.
In questo modo il segnala della chitarra ad effetto spento passa pulito mentre se premo il pulsante dello switch per accenderlo, rimane tutto muto.
Un'altra cosa:
Ho provato a montare i due led invece dei due diodi, ed ho visto che si accende il diodo 2 se aumento il livello di gain, mentre l'altro non si illumina mai... dovrebbe illuminarsi anche il diodo 1 ?
Per conoscenza metto il link dello schema che ho seguito :
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... uzz_lo.gif
Vi prego
Max
