Xtorion xt-2 help!!!!!!!!!
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 03/09/2008, 9:39
ciao ragazzi!!!!!!!!  :wel1:
mi serve una mano!!!!!!
o trovato e completato lo schema del Xtortion xt-2 della boss....
chi mi aiuta a fare la pcb????  :ops:
in ogni caso posto lo schema come bene comune.....
xt-2.pdf
(338.56 KiB) Scaricato 273 volte
El.guerrero
Re: Xtorion xt-2 help!!!!!!!!!
Messaggio da El.guerrero » 03/09/2008, 10:00
Se e' il tuo primo progetto non penso che ti convenga fare la pcb di questo pedalino..Mi sembra un po' complicata ...
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 03/09/2008, 10:03
no no non è il mio primo pedalino!!!!!!!
ne o gia fatti diversi sempre della boss prima di essere registrato qui!!!!  :yes:
Messaggio da Vicus » 03/09/2008, 10:06
Non hai scelto proprio uno schema che si sbroglia in 2 minuti. Tu non ne hai mai fatti?
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 03/09/2008, 10:13
di sbrogliati si ma di cose un po piu piccole......qua non ci vogliono come dici tu 2 min!!!!! anzi!!!!
era una buona opportunita di mettere si questo sito alla portata un gran distorsore/fuzz raro .....
xo se deve essere troppo lavoro per tutti va beh....fa niente...
Messaggio da Vicus » 03/09/2008, 11:28
Si potrebbe provare a fare un lavoro collettivo però non è detto chei tempi si riducano.
mick
Messaggio da mick » 03/09/2008, 12:18
Il circuito non è poi così complesso.... Eliminando la parte dello switch poi si semplifica....  :numb1:
Il problema secondo me è un altro: a parte l'esattezza del circuito (che si può valutare dallo schema) siete sicuri che quello schema corrisponda al circuito originale?  :hummm_1:
Per averne la certezza ci vorrebbe lo schema che di solito c'è nel manuale di istruzioni...  :bye1:
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 03/09/2008, 14:40
non ti so dire l'esattezza del circuito....ma a occhio e croce direi che è lui e poi da quelli che o fatto in passato erano loro....
si si se si riuscisse a fare lo sbrogliato senza switch e volendo anche togliere l'alimentazione esterna e utilizzare solo la batteria sarebbe ottimo....
se si riuscira a fare una roba del genere io lo faro subito...
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 03/09/2008, 14:59
no mi disp....non ne o neanche uno degli fz....pero posso vedere di trovartelo....
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 03/09/2008, 15:04
ho tolto il flip-flop, volendo ci si potrebbe sbarazzare anche dei buffer pre/post circuito, che ne dite?
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 03/09/2008, 15:08
ecco un altro schema che ho trovato, cosi al volo sembra confermare il primo postato
boss_xt2_xtortion_dist.pdf
(106.84 KiB) Scaricato 320 volte
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 03/09/2008, 15:12
6 un grande!!!!!!!
è gia piu semplice e meno sbattimento!!!!!!
se si riuscisse a togliere pure il buffer ancora meglio!!!!!!!!
si si o anche quello di ciucuito infatti sono identici sia come componenti che come collegamenti...
Gila_Crisis
Messaggio da Gila_Crisis » 03/09/2008, 15:19
facile basta far cosi'
marcy__90
Messaggio da marcy__90 » 03/09/2008, 15:32
grandissimo!!!!!!!!!!!!
:clap2:
Messaggio da Vicus » 03/09/2008, 16:04
Io i buffer li lascerei, anche perché non danno tanti problemi allo sbroglio mentre per il flip flop sono d'accordo nel toglierlo.
