nuovo progetto pedaliera
Re: nuovo progetto pedaliera
oggi tanto per vadere come funziona ho fatto il jfet true bypass seguendo la pcb di luix...
forse sono cose ininfluenti però volevo dire che dei 6 condensatori da 2,2 ne ho usato solo 4...la r da 1,5m non l ho utilizzata e nemmeno 1 da 10k visti che non c era nel layout...
poi nel layout cè un diodo che nello schema non ce..
è cosa piu importante nello schema cè un cd4049...ma è a 16 pin...mentre nel layout ce un 4069 che è a 14 pin...
io ho seguito il layout visto che mi sembrava quello piu corretto...
ho usato 4 bf245a al posto dei j310 quindi li ho ruotati di 180°...
ho alimentato a 9v con un alimentatore da banco...
sembra che funziona,il led ad ogni colpo di pulsante si accende e si spegne..sembra tutto ok...
però se vado a misurare la continuità tra "TO FX IN" e "FROM FX OUT" quando il led è acceso non cè continuità...
nemmeno quando il led è spento cè continuità tra "FROM IN JACK" e "TO OUT JACK"
ho misurato queste tensioni ai capi dei fet dell ic
led acceso:
bf245 1 (quello piu a sinistra) 4069
G 1,60v pin1,pin4,pin7,pin7,pin9,pin13=0v
S 8,60v pin8,pin10=1,10v
D 8,84v pin12=0,80
pin 2,3,5,14=8,84v
bf 2
G 7,6v
S 8,5v
D 8,5v
bf 3
G 0,04v
S 8,5v
D 8,5v
bf 4 (quello indicato buffer)
G 4,25v
S 5,40v
D 8,8v
led spento:
G 0 pin 1,4,6,14=8,84v
S 8,1v pin 8,10,12=0,50v
D 8v pin 2,3,5,7,9,11,13=0v
bf 2
G 0,2
S 8v
D 8,5v
bf 3
G 7,84v
S 8,5v
D 8,5v
G 4,25v
S 5,40v
D 8,80v
queste sono le tensioni che ho trovato...
poi un altra anomalia è che se tocco il piedino 3 dell integrato il led si accende e si spegne come se tocco il pulsante...basta che tocco il solo pin3 senza che lo cortocircuito con altri e con qualsiasi cosa anche con il cacciavite piccolo...
led acceso:
D 8,84v pin12=0,80
pin 2,3,5,14=8,84v
bf 2
G 7,6v
S 8,5v
D 8,5v
bf 3
G 0,04v
S 8,5v
D 8,5v
G 4,25v
S 5,40v
D 8,8v
led spento:
bf 2
G 0,2
S 8v
D 8,5v
bf 3
G 7,84v
S 8,5v
D 8,5v
G 4,25v
S 5,40v
D 8,80v
Ultima modifica di dap il 21/08/2008, 21:41, modificato 1 volta in totale.
cosa potrebbe essere che non va?
Ti sconsiglio vivamente di toccare l'integrato con le dita, cambia stato perchè gli dai una minima corrente che potrebbe anche romperlo e siccome di sicuro non hai messo gli zoccoli poi ti tocca dissaldarlo e so cavoli ameri....
Non ha niente che non va, non puoi testare la continuità tra un lato e l'altro perchè ci sono i condensatori... provalo con un segnale audio e vedi che funziona.
Nello schema è rimasto segnato un 4049 ma visto che era a 16 pin ho pensato di usare il 4069, non credo che crei problemi quindi non vedo perchè continuate a fare queste domande idiote... usate la testa ogni tanto prima di far domande...
Il layout è il passo dopo lo schema, magari per esigenze di spazio o di semplicità nel layout ci sono differenze, seguendo il layout si ottiene un circuito funzionante.
no ma l ho detto perchè io per comprare i componenti mi sono basato sullo schema...e sono uscito pazzo per trovare un 4049 visto che non ce l ha piu nessuno dalle mie zone..poi vedendo lo schema è un 4069...magari questo può servire a qualcun altro che come me ha seguito lo schema e poi compra componenti diversi.....
per il fatto del ts9 non me lo dai un aiutino vero?
siccome hai detto che nel forum cè gia tutto allora ho pensato che magari può essere il tuo booster a mosfet in serie al ts9...mi sono avvicinato?
scusami se ti stresso ma ho una certa fretta per finire il tutto causa problemi di uni...
ho fatto un po di copia e incolla è il risultato è questo...pensate che può andare?
http://img80.imageshack.us/img80/338/ts9nr3.png
nessuna idea?
vi aggiorno sui lavori in corso...
oggi sono arrivati i componenti....a prima vista non tutti perchè mancano 13 manopole blu...mi sono arrivate invece quelle rosse che avevo lo stesso ordinato...
cosa dovrei fare?
cosa dovrei fare?
i lavori procedono..
dopo aver finito in 2 giorni il dynacomp il ts808 il ce-2, l ea tremolo e l echobase mi sono messo a finire lo chassis..
ecco un po di foto...
come effetti rimangono solo l envelope filter, il ts9 con il boost e a scelta tra il red fuzz,il big muff civil war o il triangle...sto aspettando i componenti...appena li monto quello che mi piace di piu prende il posto nella pedaliera...
approposito di ts9 con il boost...io lo sto provando in bread board ma ancora non da segni di vita...non è che è proprio lo schema sbagliato?lo trovate nelle pagine precedenti...mi date una mano che non so proprio cosa fare di piu...
