treble booster, quasi finito, ancora un aiutino ...
revolverock
Messaggio da revolverock » 29/09/2008, 18:24
come da oggetto ho quasi completato tutta la parte elettrica del pedale, mi manca di montare lo switch 3pdt, un ingresso jack stereo un uscita mono e la batteria
veniamo ai dubbi:
http://www.generalguitargadgets.com/dia ... dcjack.gif
-mi avevano indicato questi collegamenti, ma il problema è che al jack d'entrata ci sono 8 pin dietro, come faccio?
-la resistenza da mettere al led da quanto dev'essere?
-il circuito integrato non ha quella scavatura a "U" ma solo un rotondino nero... seguo quello al posto della scavatura a "U" ???
-nel progetto del treble booster c'è un potenziometro doppio, io ne ho preso uno stereo con un solo potenziometro, va bene lo stesso???
-se sbaglio a mettere nel verso giusto i potenziometri cosa succede??
per il momento i dubbi sono questi ...
aspetto le risposte di voi esperti, :Gra_1:
marco_984
Re: treble booster, quasi finito, ancora un aiutino ...
Messaggio da marco_984 » 29/09/2008, 18:29
quale schema di treble booster hai fatto?
revolverock
Messaggio da revolverock » 30/09/2008, 13:34
allora kmi rimangono ancora questi dubbi...
seguendo questo schema
ImmagineImmagine
come collego questi ingressi jack???
i puntini rossi sono quelli che ho usato per testare il pedale, però ne ho usati 2 mono,
poi per quanto riguarda lo schema, perche all'input ci sono collegati 3 cavi??? se a me per testarlo ne sono serviti 2...
il 3° cavo dove lo collego??
x quanto riguarda il potenziometro doppio mi spiego meglio, il mio potenziometro ha 6 pin 1 albero e 1 sola regolazione... quello che intendo è: per il treble booster, potenziometro doppio vuol dire che deve avere 2 regolazioni o deve essere come quello che ho io???
aspetto vostre risposte
Ultima modifica di revolverock il 30/09/2008, 13:36, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 30/09/2008, 18:06
allora, purtroppo non avendo mai usato quei jack non so dirti purtroppo come collegarli, ma magari se hai un tester non dovrebbe essere difficile scoprire quali sono ring tip e sleeve...
però posso spiegarti perchè dei tre collegamenti sul jack se intendi quello, praticamente il jack stereo serve per collegare il meno della batteria a massa quando inserisci il jack mono!
e purtroppo non so dirti niente nemmeno riguardo al treble booster perchè non l'ho costruito.....
sorry!
comunque un doppio pot ha due alberi e 6 pin, tre per albero, mentre invece un pot stereo fa la stessa regolazione sui 6 pin quindi se ti serve quello stereo bene, altrimenti penso che con due potenziometri del valore richiesto risolvi il problema uguale no?
scusami se non posso dirti di più ma sono alle prime armi anche io!  :beer:
ah per il led, 1k dovrebbe andare bene!
Ultima modifica di robizz il 30/09/2008, 18:08, modificato 1 volta in totale.
robizz
Messaggio da robizz » 30/09/2008, 18:14
allora ho guardato lo schema e credo che il pot stereo vada bene se sbagli a collegarlo non dovrebbe succedere niente, al massimo ti si inverte il funzionamento, comunque se vuoi sapere come funziona  guarda qua magari ti è utile http://www.beavisaudio.com/techpages/Pots/
revolverock
Messaggio da revolverock » 30/09/2008, 19:02
infatti tutti e 2 i potenziometri credo di averli montati inversi mi ero già informato aspettando le risposte al post
... provvedo subito a rimetterli a posto...
allora il problema è che non so come funzioni la questione del ring tip e sleeve ... cioè io riesco a trovare i 2 cavi nel jack... la massa e l'altro ... ora non so come si chiamano, ring,tip o sleeve, in oltre voglio capire soprattutto se al jack stereo devo fare qualche ponte per unire pin oppure devo collegarlo normalmente come fosse uno mono ... e far uscire i 3 cavi come sono nello schema ... ????
vabbe tu almeno ci capisci qualcosa... io ancora sono proprio in fase di apprendista
riesci a risolvere questo mio quesito???
e comunque Grazie  :arf2:
robizz
Messaggio da robizz » 30/09/2008, 19:49
a parte che se vai in un negozio di strumenti te ne puoi prendere uno stereo aperto  e così rsolvi subito  :lol1:
scherzi a parte guarda qui: http://en.wikipedia.org/wiki/TRS_connec ... erminology
e dimmi come si chiamano in inglese quei jack (tipo insulated jack?) che provo a fare una ricerca tra i datasheet!
comunque se qualcuno li ha già usati, potrebbe anche aiutarci no? :pardon1:
ma per caso sono questi? Immagine
Ultima modifica di robizz il 30/09/2008, 19:56, modificato 1 volta in totale.
revolverock
Messaggio da revolverock » 30/09/2008, 19:59
allora in pratica i jack d'ingresso sono
questi
http://www.banzaieffects.com/product.ph ... ctid=20099
infatti, spero che qualcuno mi schiarisca la mente ...
robizz
Messaggio da robizz » 30/09/2008, 20:23
allora praticamente quelli hanno al loro interno 2 spdt o dpdt
(guarda qui se hai dubbi in proposito http://it.wikipedia.org/wiki/Deviatore)
quindi potrebbero essere così
però l'unica e provare per tentativi!
consideranto i collegamenti come un spdt e quindi ragionando come se avessi un interruttore che si chiude all'inserimento del jack e tu devi usarlo in modo che a jack inserito si chiuda il collegamento tra meno della pila e massa.
qualcuno mi corregga se sbaglio!
revolverock
Messaggio da revolverock » 30/09/2008, 20:31
ok individuati il ring e il tip .... ora dovrei farcela ... o per lo meno ci provo  :arf2: provo a seguire lo schema per aggiungere lo switch.... grazie robizz ... ti farò sapere se esplode qualcosa  :arf2:
revolverock
Messaggio da revolverock » 01/10/2008, 14:04
ok sono riuscito a collegare il tutto usando quello schema ... il pedale funziona anche se mi da qualche problema di massa, controllerò le saldature e i cavetti ...
comunque per chi è un principiante come me e dovesse acquistare gli stessi ingressi jack,
ecco pin,sleeve e ring:
in oltre chiedo riguardo al taglio dei bassi del pedale, sullo schema c'è scritto di settare il primo filtro in maniera neutra... siccome non sono capace nemmeno di capire dove si trova il filtro sullo schema, potreste indicarmi la modifica da effettuare sul pedale??
questo è il link per lo schema:
http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... ey=3&hit=1
avevo da chiedervi un altra cosina a livello informativo...
se per esempio a questo pedale dove ci va 1 potenziometro doppio da 50k ... ce ne metto su uno più grande cosa succede??? creo qualche danno al circuito?? o il circuito mi limita il potenziometro??cioè che succede??
:Gra_1: ancora a tutti, mi avete permesso di creare il mio primo pedalino  :arf2:  :fonz:
luix
Messaggio da luix » 01/10/2008, 15:23
Leggere come sempre è passato di moda... c'è scritto "nel caso il taglio dei bassi dovesse risultare eccessvo" risulta eccessivo?
No -> lasci così com'è.
Si -> setti il filtro in modo neutro cioè aumenti il condensatore da 22nF, calcolandolo con la solita formula f=1/2*pi*R*C => C=1/2*pi*f*R dove pi è il pigreco (3.14) e R è la resistenza da 10k...
Il pot da 50k serve per determinare la frequenza di taglio del filtro, va bene da 47k ma non da 100k ne da 20k. (neanche da 200k o da 10k) o 47k o 50k.
revolverock
Messaggio da revolverock » 01/10/2008, 17:26
si avevo letto che solo se tagliava troppo i bassi, ancora non ho provato bene il pedale... cioè non ci ho suonato proprio... comunque ho chiesto ora in modo che se risultano i bassi troppo tagliati so già come fare,
grazie per le info  :arf2:
