True Bypass con 3PDT: valore della resistenza?
Fran
Messaggio da Fran » 20/08/2006, 1:32
ciao  a tutti! :face_green:
sto realizzando un pedale con il true bypass fatto tramite un 3PDT. So che il valore della R1, la resistenza prima del LED dipende dal LED stesso. Su GGG consigliano tra 1k e 8k2, con 4k7 come più usata. Per un LED blu che valore mi conviene usare? per uno verde? rosso? insomma che tipo di calcolo devo fare per dimensionare R1? :hummm_1:
idee e suggerimenti sono ben accetti :yup1:
Grazieeeeee!  :Gra_1:
\"The beauty of tubes as amplification devices is that they don\'t just make a sound bigger, they make a sound bigger with style\" - Dave Hunter
luix
Re: True Bypass con 3PDT: valore della resistenza?
Messaggio da luix » 20/08/2006, 3:11
Dipende dalla corrente che vuoi far scorrere nel led, la corrente del led si calcola così IL=(V-VL)/R i normali led la massima corrente è intorno ai 10mA mentre quelli alta luminosità superano i 20mA...
Ovviamente più luminosità vuol dire + corrente e - durata della pila quindi trova un compromesso.
Tra parentesi i led blu viola e bianchi alta luminosità hanno emissioni nel campo UV che fanno male alle retine (cosa che nessuno ti dice) quindi........
mick
Messaggio da mick » 20/08/2006, 3:13
Dipende dal tipo di led e dalla corrente che assorbe....
Tipologia LED      Caduta di tensione Vi (volt cc)
Colore rosso                    1,8
Colore verde                   2,0
Colore giallo                    1,9
Colore arancio                 2,0
Flash blu/bianco               3,0
Per la corrente prendi un riferimento di circa 10-15mA
Il calcolo che devi fare è:
R = (Volt alimentazione - tensione di accensione del diodo led) / corrente del led
Tipicamente si ha:
R = (9 - 1,8) / 0,01 = 720 ohm
Una resistenza da 1 Kohm va più che bene  :numb1:
Ultima modifica di mick il 20/08/2006, 3:15, modificato 1 volta in totale.
mick
Messaggio da mick » 20/08/2006, 3:14
Azz.... Luix non mi ero accorto della tua risposta, abbiamo postato praticamente insieme  :mart:
Fran
Messaggio da Fran » 20/08/2006, 12:13
Rapidi ed esaurienti. :clapclap:
grandi! :clap2:
grazie 1000!!!
F
ps per Lulx: 2 anni fa avevo un laptop HP che era un albero di natale con led blu... possibile che non sapessero nulla? :idiot:
cmq eviterò
Boss
Messaggio da Boss » 21/08/2006, 17:03
Io uso 1k sempre!
Cmq per la questione dei led è un po diversa: ci sono si delle emissiioni di raggi UV ma non sono preocupanti e soprattutto diventano fastidiose solo se fissi i led a lungo a distanza ravvicinata!!
Non ti preoccupare!
Ti posso dire che ho una lampada UV per cancellare le EEprom e i uP e mi infastidisce gli occhi solo dopo 3 min e quella si che emette uV!!
Al massimo ti si arrossano gli occhi!
CAIUZZ
Fran
Messaggio da Fran » 21/08/2006, 19:51
Ciao Giorgio!
grazie per la risposta tranquillizzante...  :yes:
cmq l'osservazione di luix si rivela mooolto preziosa: ho montato il LED blu e l'effetto "torcia puntata negli occhi" ogni volta che lo guardi è assicurato. :wacho:
AL più presto lo sostituirò con un giallo o verde o con il caro vecchio rosso. :duec:
thanx everybody! :numb1:
F
luix
Messaggio da luix » 21/08/2006, 20:59
Se proprio ti piace il blu metti uno strato di vinavil sul led, quando si secca è semitrasparente e non ti frega le retine...
Boss
Messaggio da Boss » 22/08/2006, 0:32
Si AMO LE COLATE DI VINAVIL!!!
Cmq mettici un pezzetto di carta da ricalco (satinata mi pare?)
