MXR Phase 45 (solito post per chi vuole iniziare a DIYare)
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/11/2008, 4:10
Ciao a tutti.
Ho intenzione di costruirmi un phaser seguendo la scuola MXR.
Non ho mai avuto possibilità di provarne alcuno, li ho solo sentiti in live di vari chitarristi che conosco.
Avrei un po' di domande, a cui spero qualcuno possa rispondere.
1) Differenze sostanziali tra Phase45 e Phase90?
2) Qualcuno ha mai provato le differenze tra il phase45 e questa versione moddata? A parte la prova pratica, esistono differenze pratiche evidenti tra un NE5532 e dei TL072?
3) In cosa consiste il bias dei transistor?
Scusate in anticipo se chiedo cose trite e ritrite, ma sono le 3 del mattino e non ne avevo troppa voglia... :wacho:
Ultima modifica di Fix_Metal il 13/11/2008, 4:15, modificato 1 volta in totale.
capello
Re:MXR Phase 45 (solito post per chi vuole iniziare a DIYare)
Messaggio da capello » 13/11/2008, 10:05
1)il 90 ha il doppio degli stadi "sfasanti" del 45,quindi l'effetto e' molto piu' marcato,molto piu' presente.
2)le mod che illustri servono solo a rendere il 45 (ma anche il 90) piu' versatile,in particolare il potenziometro "mix" ti permette di regolare la quantita' di effetto,lo switch in alto serve a cambiare i valori dei condensatori negli stadi "sfasanti",dando un risultato da "univibe".Gli NE5532 non sono altro che dei doppi operazionali a basso rumore,ma le loro caratteristiche "hi-fi" emergono solo con tensioni di alimentazione elevate  (fatto io la prova).A parita' di alimentazione (9 volt) preferisco i Tl072,che sono un filo piu' sporchi,ma secondo me piu' adatti a riprodurre "quel" suono
3)il bias serve a far lavorare nel punto giusto i Fet utilizzati in questo circuito come "potenziometri" automatici di sfasamento.
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/11/2008, 12:32
Grazie :)
Nel phase 100 è altrettanto importante matchare i vari transistor?
capello
Messaggio da capello » 13/11/2008, 12:38
nel phase 100 la funzione dei Fet del 45-90 viene svolta da 3 fotoresistenze,quindi non ci sono fet da matchare
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 13/11/2008, 12:45
Avendo lo schema (allegato) di un mxr phase 100, le fotoresistenze che dici tu POTREBBERO essere quelle segnate come VRx (x = 1,2,3) inserite fra quei 3 stadi? Sono i 3 blocchi tratteggiati...però non capisco, non sono nominate le resistenze "a destra" rispetto alle varie VRx.
Lo switch per l'intensity, è uno switch rotatorio, ma di che tipo? Le posizioni sull'effetto originale sono quattro...
Ultima modifica di Fix_Metal il 13/11/2008, 12:49, modificato 1 volta in totale.
