overdrive cercasi
Re:overdrive cercasi
un 2n5457/2n5088 potrebbero andare bene?
riguardo ai diodi in serie in pratica metto due diodi invece di uno solo orientati nello stesso modo del layout?
Si i 2n5457 vano benone.
Si anche alla seconda, i diodi inserie vanno orientati secondo lo schema, al posto di 1 ne hai 2, stesso verso per ramo, è come averne uno più grande.
Alex
Alex
ok faro delle prove grazie ancora!!!!! ancora una domanda ho finalmente fatto funzionere il rebote 2.5 pero qando suono un basso sento il suono slabbrato e confuso come se friggesse nel dubbio ho mandato a prendere un pt2399 di ricambio.... che ne pensi?
Allora, mi sono sciroccato tutti i commenti degli utenti di Tonepad su questo Delay (la prox volta te lo fai da solo
Alcuni utenti hanno apportato delle modifiche per non fare il delay delle frequenze al di sotto degli 80Hz.
Ora, o è per loro gusto o è perchè l'integrato lavora male a quelle frequenze, sta di fatto che c'è poco da stare a ragionare, se su chitarra va bene l'effetto l'hai costruito bene.
Alex
Alex
scusa mi sono espresso male per bassi intendevo 4-5-6 corda della chitarra! red_face scusa l'imprecisione
Ah ok, allora facciamo una prova.
Visto che il chip adatta la frequenza di campionamento alla lunghezza impostata del delay proviamo ad accorciare il tempo, in questo modo la frequenza di campionamento resta sempre alta.
Hai presente la resistenza da 15k nel mega loop tra i 2 opamp ed il chip?
E' segnata in rosso sullo schema di tonepad, abbassandola si ottiene un delay lunghissimo, alzandola lo si accorcia.
Portala a 33k e vediamo cosa succede.
Possiamo fare anche un'altra ipotesi, il segnale delle corde basse è generalmente più ampio di quello delle corde alte, dallo schema si evince che il primo opamp fa da buffer ed aggiunge anche la Vb, ma il gain della Vb è maggiore, per cui aggiunge qualcosa in più.
Prova ad alzare la res da 240k a 470k o a 510k, magari la componente continua che viene aggiunta è troppo alta e porta al clip delle onde più ampie.
Alex
Alex
che il problema aumenti con i delay lunghi l'avevo letto solo che lo fa da subito comunque ho socketizzato la res da 15 (quella in rosso) e l'ho messa da 12 cosi ho ripetizioni in quantita ma non infinite.... stasera se riesco provo a socketizzare anche quella da 240 grazie non avevo pensato minimamente ad una soluzione del genere pero il pt2399 lo provo a cambiare lo stesso perche avevo sbagliato la polarita e si era bruciato il regolatore magari anche il chip ha subito qualche danno...... puo essere o no?
per diamine..... ho fatto la pcb pero mi succede che mi da solo il segnale completamente liscio!!!!!!!!!! tra effetto inserito e disinserito non ho alcuna differenza! nemmeno di volume l'unica cosa che funzione è il condensatore di uscita che mi taglia un po di alte frezuenze per il resto i diodi non clippano nemmeno!!!! suggerimenti?
Andiamo con ordine, per quanto riguarda il delay io avevo detto di alzare il valore di resistenza a 33k, tu l'hai abbassato.
Alzalo.
Non mi avevi detto che il chip ha preso una bella botta, allora si checonviene cambiarlo.
Per l'overdrive avrai problemi di saldature e falsi contatti strani, cerca bene.
Alzalo.
Alex
Alex
riguardo al delay ho seguito il tuo consiglio di alzare la res che esce dal tlo7x che di per se è da 240k alzandole a 560k è un po migliorato provero ad alzare ancore riguarda a quella " rossa" da te citata, non inluisce solo sul numero di ripetizioni?
Aspè, se alzi troppo la res dell'opamp in ingresso finisce che non sommi al segnale la componente continua che serve per far lavorare bene l'opamp, quindi ti croppa la semionda negativa stavolta.
Il valore max che devi avere in mente è lo stesso della retroazione.
Per quanto riguarda la res rossa, invece, influisce sulla quantità di segnale che viene registrato.
Sarebbe lungo analizzare il pedale, dai per assunto che bisogna alzarla un pò per migliorare la resa del pedale accorciando il tempo max di delay, se vuoi mettici un pot per cercare un equilibrio.
Alex
Alex
giusta considerazione.... pero fino ad ora ho ottenuto meno distorsione nel segnale effettato..... se fosse un problema di condensatori che magari si sono rovinati?
Considerando l'alimentazione al contrario è più probabile il chip, ma qualche tentativo puoi farlo.
Alex
Alex
Riprendo il discorso sul blue clipper perchè è stato il mio primo progetto diy e devo dire che modificato suona davvero bene, molto vicino al dist+. Io avevo fatto in realtà il new clipper che si trova su runoffgroove, è un aversione migliorata con più uscita e un timbro più chiaro. Avevo anche aggiunto un controllo di gain sostituendo la res da 82k con un pot logaritmico da 100k.
