RED LLAMA BOOSTATO
RED LLAMA BOOSTATO
Ciao a tutti.
A tutti coloro ai quale piace il suddetto pedale vorrei rivolgere alcune domande...
Ne sto assemblando uno con tanto di controllo di tono. Adesso pero' leggendo in giro per il ueb mi sono reso conto che molti aggiungono un mosfet boost al suddetto pedale. Dato che sono un amante dell'alembic stratoblaster, mi chiedevo se era possibile aggiungerlo al red llama.
Sareste così gentili, se vi posto il layout, da indicarmi in che modo aggiungere il boost?
P.S.
Nel layout la resistenza subito dopo l'input, normalmente da 100k, puo' essere sostituita con una da220k o da 470k, per avere meno distorsione al minimo del gain
P.S.
Re:RED LLAMA BOOSTATO
Il modo più semplice è metterlo prima dell'input, magari con un bypass che consenta di escluderlo e rinominando il pot volume del booster come Top Boost o cose simili.
Alex
Alex
secondo voi come riferimento potrebbe essere accettabile costruire il red llama e il booster in pedali separati e vedere come interagiscono in cascata???
scusate infine la domanda niubbistica...
Una volta montato il boost sul redd llama alla maniera che suggerisce Alex, la +9v la prendo nello stessto punto dove la prende il red llama???
Si, mettici un condensatore più grosso elettrolitico però, con un condensatore da 100nF in parallelo.
Serve a migliorare la stabilità dell'alimentazione.
Alex
Alex
ok...grazie mille...adesso mi tocca fare la spesa.
Se siete curiosi quando lo finiro' posto un po' di materiale
Ovviamente ci interessa vedere il tutto alla fine e magari sentire qualche sample.
Alex
Alex
ok
pero' ho idea che passerà un po' di tempo
