RedFuzz( ....ovviamente--modificato !)
- AntonioTerry
- Diyer
Re: RedFuzz( ....ovviamente--modificato !)
Ciao ragazzi...
Ma parlate del RedLlama?
No, del Red Fuzz.
Il progetto originale lo trovi su generalguitargadgets, qui in galleria c'è una versione lievemente modificata.
Buoni risultati dai miei esperimenti
, vi terrò aggiornati.
Zanna
Zanna
Bene, ho avuto modo di provare i miei esperimenti ad alto volume...
Il gain è aumentato notevolmente, si arriva a dei lead come si deve.
L'unica cosa è che ho dovuto rimettere il cond da 1nF perché faceva strani sibili in alta frequenza.
Con 3 led da 5mm il suono era molto marshall abbastanza aperto e graffiante, mentre con 3 1n4148 era molto marshall un po' più compresso.
Soluzioni valide entrambe. L'ho alimentato a 16v con un max1044.
Ora il dubbio è: BSIAB2 o RED FUZZ così modificato come emulatore di testata valvolare?
P.S. Ma migliora di molto il tono tipo big muff? o è una cosa si e no percepibile? In cosa migliora?
- gnogno
Il controllo tipo BM ti abbassa parecchio il volume, non so quanto ti convenga metterlo se ti trovi bene così...
Comunque provarcelo non è difficile, basta metterlo su millefori e collegarlo ai pad del pot del tono!
P.s. Prova gli 1n4148 anche sul miniplexi, forse è per quello che non ti ci sei trovato bene, i led non comprimono affatto il segnale!
Inoltre con il segnale più segato dai 4148 puoi diminuire le resistenze fino a pochi ohm come nel plexitone originale...
In effetti i led non comprimono molto.
Unico problema delle mods che ho fatto è che con il gain al minimo ci si trova già in una situazione di crunch.
Al massimo provero' ad alzare la resistenza da 100 ohm, magari a 470 o giù di lì per non perdere poi troppo gain con il pot al massimo.
Qualcuno mi potrebbe spiegare come si calcolano le frequenze di taglio dei due condensatori in questione?
Nel caso fosse la solita formula, quale valore per la resistenza devo considerare per il calcolo del filtro?
Ho provato a mettere in parallelo un cond da 1uF in parallelo a quello da 2.2uF per i bassi che ho messo e non noto nessuna variazione, probabilmente ho già raggiunto il massimo delle frequenze in basso, o forse comincia a tagliare in una frequenza al di sotto dell'udibile?
Qualcuno mi sa dare due dritte?
Bene, vi riporto la mia configurazione definitiva:
Resistenze per il gain:
da 10k a 2.2k
da 1.8k a 47 ohm
condensatore dei bassi 2.2uF
conensatore degli alti 390 pF
condensatore di filtro per interferenze in ingresso 1nF
clipping asimmetrico con 3 1n4148 o 3 led 5 mm
alimentazione singola con max1044.
In pratica è diventato il plexitone
E ora, dopo che lo avro' inscatolato in un box da 18 cm con 3 switch per bypass, crunch/lead e boost volume...
Zanna
da 10k a 2.2k
da 1.8k a 47 ohm
Zanna
Re:RedFuzz( ....ovviamente--modificato !)
Ciao a tutti,
come state tutto bene?
Volevo sapere una cosa riguardo al redfuzz.
Come sonorità com'è? è un fuzzo o un overdrive-distorsore? nel secondo caso a cosa si ispira come pasta? tubescreameriano, marshalliano, oppure altro?
Vi ringrazio.
Ale
Vi ringrazio.
Ale
Ciao, dipende.
Con le mie mods diventa molto marshalliano, con altre mod diventa più "Floydiano", di base grossomodo è un TS con più gain, a mio avviso più dinamico e senza il classico suono medioso della serie TS.
quindi sicuramente non è un fuzz? o cmq non risponde in modo gommoso sui bassi come il rat quando ha il gain a manetta, che ha quell'effetto tipo fuzz.
Ale
Ale
Sei nuovo ma solo per questa ti sei preso un +1 !!!!!Bianchi ha scritto: ..................... non risponde in modo gommoso sui bassi .............
Ale
FANTASTICO !
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
Tom Hess
- Ghostriderxxx
- Elettrone Impazzito
Ci ho provato anche io a fare un Red Fuzz abbastanza modificato con quel che avevo in casa (es TL072, diodi 4148 al posto dei led, e condensatori "sparsi"), non speravo nemmeno funzionasse, invece è uscito una bomba, domani vi faccio una foto della pcb (modificata per il tl072) così vedete che bel collage.
Appena mi attrezzo vi registro 2 sample perchè mi ha davvero stupito
altro che quel BM di m***a che non riesco a far andare come dovrebbe
Domani si prova a fare il Red Llama :)
PS: qualcuno ha mica dei NSL32 che vorrei fare un compressore DOD preso da ggg ma nessun negozio in zona ha quel componente
EL84 ha scritto: Sei nuovo ma solo per questa ti sei preso un +1 !!!!!
FANTASTICO ! :clap2:![]()
No cmq apaprte l'aggettivo.
Il TS non modificato è diciamo incentrato sull medie, e mancano i bassi e il graffio, a quanto ho provato.
Infatti ero alla ricerca di un pedale più "bright" con graffio, e a quanto leggo sembra essere questo pedale.
Mmh vedo di finire la lista dei componenti da comprare e poi mando l'ordine e appena arrivano li monto.
Ale
Rispetto alla famiglia Tube Screamer suona meglio,a mio avviso. Inoltre è decisamente facile da fareBianchi ha scritto:non mi sembra di aver detto nulla di speciale.
Ale
Antonello
Tom Hess
Tom Hess
Ciaoo.
Ho appena costruito questo bel Red Fuzz versione standard con Led e ne sono Molto soddisfatto!!
Leggendo questo post ho visto che dalle prove fatte si puo' rendere il suono un po piu ''blues'' o ''floydiano'' cambiando alcuni componenti .
Immagino che ci siano varie combinazioni di diodi diversi... ma quali rendono il pedale un po piu'' blues'' o un po piu'' floyd''?
