Re:nuovo effetto Phase90
- Fix_Metal
Ciao a tutti.
Mi accingo a fare un phase90 tonepad (grazie alla pcb di prossimo acquisto di dap ).
Sull'elenco componenti vedo che servono 6 condensatori da 50nF. Che razza di valore è? Non sapevo nemmeno esistesse (e infatti, per esempio, musikding non ha nemmeno un cap di quel valore).
Mica dovrò comprare 30caps in mica da 1000pF e metterli in parallelo/12caps da 100nF in serie?
Ultima modifica di Fix_Metal il 01/06/2009, 7:04, modificato 1 volta in totale.
ce li hanno su banzai http://www.banzaieffects.com/Xicon-Gree ... 23976.html, su tubes http://www.tubes.it/mallory_ita.htm ma anche su musikding http://www.musikding.de/index.php/cat/c ... c-SMF.html (gli ultimi due da 47nf ma non farà una gran differenza)
- Fix_Metal
Io li vedo solo nel catalogo banzai.
A questo punto non so se mettere in serie a due a due dei 100nF o prendere dei 47nF e morta lì. Anche perché in genere, i condensatori hanno sempre almeno il 5% di tolleranza massima dal valore indicato.
Percui mettendone in serie due da 100nF, potrei avere un errore massimo di +/- 10nF ad ogni coppia. Con quelli da 47nF, al max 2,35nF.
Opterò per l'ultima. Soprattutto perché non mi va di fare un ordine apposito da banzai per 6 condensatori poliestere STRAPAGATI (42cents l'uno?)
- guitarman89
guarda io avevo montato un quartetto da 47 nF e andava benissimo! ora me ne sto montando un altro con quelli da 56 nF, però non credo ke ci sia questa grande differenza! o meglio il nostro orecchio magari nn se ne nemmeno accorge tnt ma un oscilloscopio forse si!
- Fix_Metal
Avendo la voglia, potrei emulare la risposta con Tina. Ma non ho voglia né avrebbe granché senso.
Grazie a tutti, con 30€ mi faccio il phase
Che voi sappiate, sul layout di tonepad il trimmer da 250k serve per il bias dei JFET?
E' utile usare strettamente dei TL072 o potrei usare qualche operazionale un po' più "di classe"?
Quasi quasi ci metto anche il led per il rate (me lo immagino già brillare in mezzo al palco )
- guitarman89
il trimmer serve per tarare il bias dei jfet e l'operazionale valgono un pò tutti, io ho usato dei tl082. Il rate led oltre a essere fichissimo è anche molto utile e te lo consiglio insieme alla depth mod!
come ti ho scritto sopra infatti gli altri sono da 47 e non da 50 ma non cambia niente...
- Fix_Metal
Ostrega è vero.maraz_87 ha scritto: come ti ho scritto sopra infatti gli altri sono da 47 e non da 50 ma non cambia niente...
Mea culpa, non ho dormito un tubo e son ultra rincoglionito oggi.
La depth mod in cosa consiste?Qualche filtro RC comandato da un pot?
Ultima modifica di Fix_Metal il 01/06/2009, 14:21, modificato 1 volta in totale.
MMMM IO HO MESSO QUELLI DA 47NF (QUALLI DA 50 LI AVEVO CERAMICI ED HO PREFERITO EVITARE ) PER COMPENSARE LA LEGGERA PERDITA DI BASSE HO MESSO UN COND DI ENTRATA DA 22NF
www.myspace.com/myricae
in giro trovi 47nF....50nF nn è un valore commerciale
- Fix_Metal
Lo so benebaene123 ha scritto: in giro trovi 47nF....50nF nn è un valore commerciale
ma i condensatori da 10uf e 15uf richiesti per il phase90, a quanto corrispondono in Nf?
mi pare strano però, da banzai non ce li hanno se non polarizzati...
Ultima modifica di Andrea90 il 06/06/2009, 13:31, modificato 1 volta in totale.
- Fix_Metal
mi rifiuto di credere che tu non sappia fare una divisione
La divisione la so fare (prima non sapevo le equivalenze), e infatti ho edittato il post, ma ho scordato di scriverci "EDIT:"
EDIT: questo può andar bene?
http://www.banzai-effects.de/Bipolar-10 ... 27422.html
e questo pot?
http://www.banzaieffects.com/Alpha-16-P ... 30790.html
e questo pot?
Ultima modifica di Andrea90 il 07/06/2009, 10:51, modificato 1 volta in totale.
Certo! il condensatore è un 10uF perchè nn dovrebbe essere buono?
e anche il pot!
Cmq un consiglio è meglio comprare da musikding costa meno... io ora sto preparando il mio primo ordine li
e anche il pot!
Brutal Baxist inside!
