EH hogfoot bass boost
ho trovato questo schema ma non so dove.. red_face red_face insomma, lo pensavo come un booster per basso. credo sia una parte estrapolata di un pedale della EH..
l'ho costruito, e funziona penso come dovrebbe, però non è proprio un boost, è un'amplifica basso... ma dà veramente troppo sui bassi, li tira su di brutto.
si potrebbe cambiare dei condensatori per eliminare un pò di bassi?? gli elettrolitici per esempio, se fosse metterli da 1uF o meglio ancora da 0.1uF potrebbe migliorare secondo voi?
Re:EH hogfoot bass boost
Se tira troppo i bassi allora il condensatore di entrata portalo a 1uF!
Facci sapere ^^ sono alla ricerca di un boost per basso ^^
Brutal Baxist inside!
ma solo quello in entrata? non dovrei cambiare anche quello in uscita? entrambi gli elttrolitici?
ho cambiato il 3.3uF in entrata con uno da 1uF però i bassi sono ancora esageratamente potenti... ora provo a cambiare anche quello in uscita con 1uF e se non basta lo metto 100n...
cambia anche quello in uscita dello stesso valore di quello in ingresso... e gioca anche con quello col la res in parallelo da 10k
ho cambiato si quello in entrata che quello in uscita con 100n (0.1uF) ed è abbastanza migliorato. ha una gran bella botta già prima di metà corsa del pot, amplifica ancora un pò troppo i bassi ma ci siamo quasi.. ora i condensatori sono tutti da 100n... magari provo a portare quelli di entrata e uscita a 10n e vedere un pò come cambia..
giusto per la cronaca lo schema l'hai trovato qui:
http://www.muzique.com/schem/index.html
"E-H Mole Bass Booster "
ciao!
ciao!
Lavora con i condensatori in parallelo con le res da 10k e 43k... vedi cosa esce
- Gila_Crisis
- Diyer Esperto
prova a confrontare l'hog foot con il LBP, di base il circuito è quello solo adattato per il basso.
http://www.muzique.com/schem/lpb1.gif
ecco dove l'avevo trovato!!! colpa della formattazione....
forse allora va meglio quello base... perchè questo ha davvero troppi troppi bassi... proverò a togliere quei condesatori aggiunti al mole..
tolti i due condensatori in parallelo alle res è decisamento migliorato, adesso le frequenze rimangono pressochè inalterate.
unico neo, ronza moltissimo, provo a mettere un filtro all'alimentazione e poi vi saprò dire.
cmq rumore a parte, tira su il volume di brutto, ha una gran bella botta.
ok sono riuscito a farlo andare
in definitiva: cndensatore entrata da 10n, in uscita da 100n e eliminati gli altri due. le frequenze pressochè inalterate, rumore di fondo eliminato con un filtro per l'alimentazione col 7809.
e incredibilmente... ha un suono eccezzionale sul basso secondo me! lo colora leggermente e sembra quasi valvolare, non scherzo! poi lo proverò anche con una guitar se dà la stessa sensazione..
se qualcuno di voi lo prova a costruire, confrontiamo le opinioni.. purtroppo al momento non so come fare dei sample per farvelo sentire.. ma funge benissimo!
così si fa, bravo! +1
hehe
ciao
hehe
ciao
sono super soddisfattissimo!!
thanks intripped!
thanks intripped!
