inversione di fase
inversione di fase
ciao ragazzi, qualcuno saprebbe spiegarmi quand'è che si può avere una cancellazione della fase, avendo un segnale muto o fuori-fase? la fase viene invertita soltanto quando si usano operazionali in modo invertente?
Re:inversione di fase
La cancellazione di fase può avvenire sia nel circuito sia in aria ed è sempre lo scontro tra due segnali di frequenza uguale (o quasi) e fase opposta.
Un segnale può essere invertito in vari modi, per esempio in un normale bjt ad emettitore comune prelevi in uscita un segnale invertito di fase.
Alex
Alex
grazie Alex..
considerando un comune circuito..è rilevante la quantità di volte con cui un segnale viene invertito e poi invertito di nuovo e così via?
e nel caso di mixaggio/splittaggio di due segnali?
