Sample Dr Boogie!!!
- ManoDelDiavolo
- Diyer
Re:Sample Dr Boogie!!!
comunque,per rispondere alla domanda che mi hai fatto ma che ho visto ora XD
si,la funzione che vi chiedevo da aggiungere sul dottore,e' una funzionalita' della testata...
ha uno switch manuale,che ti permette di passare in tre modalita' di disotrto
volevo rendere il dottore ancora piu simile alla testata e quindi mi chiedevo se fose possibile...
un mio amico che sta cominciando a interessarsi alla teoria ha avanzato l'ipotesi di emttere un paio di diodi diversi per avere le differenti distorsioni,che poi vengono selezionate tramite lo switch...
voi che dite?
voi che dite?
Questo forum ha bisogno di un criminale di maggior classe
- gnogno
Secondo me più che modificare i ltoenstack dovresti provare a d abbassare i condensatori da 22n tra ogni stadio...
Per le tre modalità ti h ogià risposto su fennec![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
forse non intendeva sul dottore, visto che non ce ne sono...ManoDelDiavolo ha scritto: un mio amico che sta cominciando a interessarsi alla teoria ha avanzato l'ipotesi di emttere un paio di diodi diversi per avere le differenti distorsioni,che poi vengono selezionate tramite lo switch...
voi che dite?
![29 :hummm_1:](./images/smilies/Trilly-18-39.gif)
paolo scusa se voglio approfittare della tua competenza, ma abbassando quei condensatori PERCHé succede qualcosa...? a che servono, come intervengono? io so che un condensatore posto in entrata in un circuito serve per tagliare i disturbi continui, essendo i condensatori trasparenti solo alle variazioni di tensione... come vedi sono un po' ignorantello... potresti illustarmi un attimo che succede? red_facePaolo alias GnognoFasciani ha scritto: Secondo me più che modificare i ltoenstack dovresti provare a d abbassare i condensatori da 22n tra ogni stadio...
- ManoDelDiavolo
- Diyer
ovviamente non modifichero' un dottore gia fatto,ma quando prendero' i pezzi epr quello nuovo,vedro' come fareper aggiungere quello switch in modo da renderlo piu simile possibile alla rectifier
- gnogno
Detto in soldoni, visto che non ho il vocabolario tecnico per spiegartelo meglio, la misura dei condensatori interstadio influenza la quantità di basse frequenze filtrate: più è grande i lvalore più bassi passano, più piccolo è meno bassi passano; in questo modo il suono sarà più definito ![5 :ciao:](./images/smilies/419496_32.gif)
- ManoDelDiavolo
- Diyer
eh si...sarebbe una modifica da fare...
come preamp ha talmente tanti bassi...
sono inutili...
sono inutili...
scusate l'OT ma paolo si merita un +1
sono commosso, grazie ![9 :Gra_1:](./images/smilies/419496_459333_459333_grazie.gif)
![:bye2:](./images/smilies/bye2.gif)
- ManoDelDiavolo
- Diyer
ma io non capisco perche ho la popolarita' a -3...mha...qua stanno fori un po in tanti
scusate l'ot
scusate l'ot
Raw vintage e modern nella rectifier dipende, oltre che dalla rettifica a valvola o con il ponte (purtroppo questa cosa non la puoi aggiungere al tuo simulatore
), da diversi fattori:
La prima differenza fra il canale Orange e quello Red è che nel primo il potenziometro del Presence è posizionato sulla rete di feedback del trasformatore e nei pressi del tonestack vi è un piccolo ramo identico al ramo della sezione orange con la differenza che al posto del potenziometro da 25k ti ritrovi una resistenza da 10 k,come per dire il pot a metà, che all'occorrenza in raw vintage o modern viene bypassata (come se girassi il pot a 0); invece sull'orange, come anche nel Dr. B. il potenziometro della presenza interagisce esattamante dopo il tonestack. Quindi in teoria anche questa differenza è difficilmente imitabile poichè simulare il complesso finale->trasformatore->rete di feedback->pilota è piuttosto difficile
e sinceramente non l'ho mai visto fare.
Venendo alle cose un po' più concrete e fattibili nel Dual Rectifier tu ti ritrovi diversi switch (o fotoresistenze) comandati da una switching matrix che "ri-arrangiano" i condensatori sui catodi delle valvole per aggiungere o togliere guadagno ai diversi stadi e aggiungere all'occorrenza un escursione verso i bassi più accentuata. Quindi praticamente tu sul Dr. Boogie puoi scollegare da massa con degli switch i condensatori elettrolitici da 1uF accanto alle resistenze da 1.8k per ottenere varie combinazioni e dosare il gain.
Altre differenza sostanziali fra raw vintage e modern è un ri-arrangiamento della rete di partitori e condensatori messa V1A e V2B che nel Dr. B. è stata sintetizzata con le resistenze 2.2M e 680k, che ti consigli di rivedere negli schemi originali del Rectifier.
Ultimissima differenza sta in uno "pseudo Bright" inserito sul potenziometro di uscita che viene attivato solamente nella modalità clean, quindi dal disegnatore del DR.B. è stato omesso.
Comunque tu lo puoi aggiungere semplicemente mettendo fra l'out e il terminale non a massa del potenziomentro master una resistenza da 82k e un condensatore da 82pf messi in parallelo.
Edit. Aggiungo solo che la versione presa in analisi dal disegnatore dell Dr. B. è la rectifier "Solo Head" e non la buona e vecchia Rectifier. Anche se sotto sotto le somiglianze stanno piu con quest'ultima.
![2 :mart:](./images/smilies/35.gif)
![27 :ok_1:](./images/smilies/smiley_aabu.gif)
Ultima modifica di Boss il 13/09/2009, 18:01, modificato 1 volta in totale.
- ManoDelDiavolo
- Diyer
http://www.youtube.com/watch?v=k48Uu8iTQBc
questo e' un pedale chiamato dual rectal,che ha lo switch per passare fra le tre modalita'...
sapete dirmi qualcosa su questo pedale
- gnogno
Questo è il blog del diyer che l'ha fatto http://dsmnoisemaker.blogspot.com/searc ... storsiones
Frequenta diystompboxes![:numb1:](./images/smilies/number-one-45.gif)
Immagino (ma non credetemi troppo, non ci ho mai provatoBoss ha scritto: Raw vintage e modern nella rectifier dipende, oltre che dalla rettifica a valvola o con il ponte (purtroppo questa cosa non la puoi aggiungere al tuo simulatore),
![:arf2:](./images/smilies/arf2.gif)
- ManoDelDiavolo
- Diyer
quello che ha fatto quel ragazzo,e' quello che volevo fare io sul boogei...
sai se per caso in giro si trovano schemi,layout ecc ecc?
è il "solito" dr.boogey col layout di gaussmarkov(anche se con qualche piccola mod non rivelata publicamente) solo che ha aggiunto un'altro volume switchabile a pedale, tutto qui...
http://www.diystompboxes.com/smfforum/i ... ic=60453.0
- ManoDelDiavolo
- Diyer
a me sembra che abbia messo un bel po di info sulle modifiche...ma non ha detto come ha aggiunto il selettore raw/vintage/modern
il secondo switch,potrei anche vederlo come un boost da mettere dopo il boogey per non avere piu gain,ma piu volume
le modifiche dei vari conensatori ecc ecc le vorrei provare per vedere l'effettiva differenza...ma mi interessa di piu riuscire a infilare il selettore per le tre modalita'
