dove mettere lo swicht
masiale92
Messaggio da masiale92 » 12/02/2010, 14:22
ciao a tutti!...
come primo progetto volevo costruite il fat boost con il progetto presente nel sito, ma non so dove collegare lo swicht e il led che indica se è in funzione o no il pedale...
mi potete dare una mano?
esiste una regola generale oppure cambia da pedale a pedale?...perchè ho notato che neanche nel d+ c'è...!
grazie anticipatamente
jackson
Re:dove mettere lo swicht
Messaggio da jackson » 12/02/2010, 14:28
prova a cercare lo schema di un pedale con TB e vedi come è fatto il collegamento di switch e led e riportalo sul tuo schema  :bye1:
masiale92
Messaggio da masiale92 » 12/02/2010, 14:34
ciao quindi è uguale per tutti i pedali giusto?
poppicorno
Messaggio da poppicorno » 12/02/2010, 15:41
yes!
masiale92
Messaggio da masiale92 » 13/02/2010, 0:00
ho guardato un po' in giro e ne ho trovati parecchi...ma uno diverso dall altro...non è che mi potete dare una mano voi? :Gra_1:
http://4.bp.blogspot.com/_cJCkVjilNZY/S ... hts+up.jpg
questo potrebbe andare bene?
Intripped
Messaggio da Intripped » 13/02/2010, 2:32
vai su siti come tonepad o generalguitargadget (GGG) e cerca lì, ci sono tutti i possibili wiring per i nostri effetti (...e molto altro)
ciao
jackson
Messaggio da jackson » 13/02/2010, 11:13
masiale92 ha scritto: ho guardato un po' in giro e ne ho trovati parecchi...ma uno diverso dall altro...non è che mi potete dare una mano voi? :Gra_1:
si, va bene. manca solo la resisteza da mettere in serie al led, che altrimenti brucia!  :bye1:
Intripped
Messaggio da Intripped » 13/02/2010, 18:14
oltre a mettere la res per il led sarebbe meglio utilizzare un wiring che manda a massa l'IN dell'effetto, quando questo è disinserito.
ribadisco il mio consiglio di prima: vai su tonepad e cerca gli "offboard wiring" nell'elenco dei progetti
ciao!
Eternal Razor
Messaggio da Eternal Razor » 13/02/2010, 20:24
masiale92
Messaggio da masiale92 » 14/02/2010, 19:00
grazie a tutti quanti...vi chiedo l'ultima cosa...
mi potete spiegare il procedimento di come si fa a disegnare uno schema per lo switch?
mi spiego meglio:
un conto è prendere uno schema, e fare come c'è scritto..
un altro è prendere lo schema, fare come c'è scritto e capire perchè i collegamenti vanno fatti in quel modo!
ecco, vorrei che mi spiegaste la parte 2.. :numb1:
:beer:
Intripped
Messaggio da Intripped » 15/02/2010, 4:13
partiamo da uno switch spdt:
ci sono 3 "piedini" - il piedino centrale fa contatto con uno dei due laterali, e azionando la levetta (o il pulsante) sempre il piedino centrale andrà a fare contatto con l'altro laterale:
posizione 1         |-| |     contatto tra il piedino di sinistra e il centrale
posizione 2         | |-|     contatto tra il piedino di destra e il centrale
uno switch 3pdt non è altro che uno switch composto da tre spdt affiancati l'uno all'altro; e quindi ci sono 9 piedini:
posizione 1        |-| |
posizione 2        | |-|
cmq se hai dei dubbi usa il tester e verifica quali sono i piedini che fanno contatto e quali no
ciao! :ciao:
