PCB molto grande
PCB molto grande
ciao a tutti... visto che a star buono non ci riesco vorrei realizzare una pcb abbastanza grande... che dovrebbe contenere 5 effetti: chorus, delay, overdrive, booster e buffer (da sinistra a destra come posizioni e da destra a sinistra come ordine tra chitarra e ampli) cosa è meglio che faccia per cercare di non sprecare il PNP blu? come la scaldo mezzora di ferro da stiro oppure nel microonde? grazie in anticipo a chi si prende sempre il mal di pancia di rispondermi
Re:PCB molto grande
per non sprecare il PNP potresti coprire con del nastro isolante la parte che al momento non ti interessa, e lasciare scoeprta con su il PNP ritagliato della giusta dimensione ottimale solo la parte che vai a sciogliere nell'acido in quel momento...
è un po' meticoloso perchè poi devi ripeterlo tante volte... però dovresti risparmiare un po'
Re:PCB molto grande
piu che altro la cosa che mi preoccupa è la temperatura da far raggiungere alla pcb per poter applicare con successo il pnp.... perche gia con le pcb piccole il ferro non mi da risultatii spettacolari....
Re:PCB molto grande
altrimenti potresti farne tante piccoline e poi montarle su una mostra di legnoche le sostenga tutte insieme. certo non è lo stesso gusto...
Re:PCB molto grande
eh a questo non avevo pensato pero! ottima idea rodriguez!
Re:PCB molto grande
Infatti! molto semplicemente stampi il foglio di pnp pieno di pcb e poi le ritagli una ad una per stamparle...
Re:PCB molto grande
pero acere una unica pcb con tutto sopra sarebbe stato di grande effetto estetico...
Re:PCB molto grande
eh allora devi immergere la board intera nell'acido, sempre con il PNP ritagliato e coprendo quello che non ti serve di sciogliere.... perchè così risparmi cloruro ferrico, tanto non ha senso toglierne più del dovuto, anzi lo puoi usare come massa il rame che resta.
