Usare due testate con lo stesso loop effetti
maxetere
Messaggio da maxetere » 19/08/2010, 15:27
Ciao ragazzi,
è da un po' che non mi faccio vivo. Il mio problema attualmente è che ho in casa due testate una sola cassa ed un solo loop effetti. Per evitare ogni volta di scollegare tutti i cavi da una per inserirli nell'altra sto valutando di realizzare un gingillo ad hoc.
Credo di aver capito che devo comperare/realizzare un aggeggio che ha 3 ingressi e 6 uscite.
In pratica devo prendere le 3 linee del Brunetti Vector (IN, SEND e RET) che mi gestisce i pedali ed usarle come input di uno scatolotto che ha 6 uscite:
Gruppo A: IN, SEND e RET da inviare alla testata A
Gruppo B: IN, SEND e RET da inviare alla testata B
con un semplice switch seleziono il gruppo che mi serve. Esiste qualcosa del genere?
Meglio ancora se esiste qualcosa che ha anche lo switch del cavo di potenza magari con carico fittizio per non friggere la testata che viene scollegata. Lo so... chiedo troppo :muro:
Re: Usare due testate con lo stesso loop effetti
Messaggio da Hades » 21/08/2010, 12:34
Puoi fare qualcosa con un relay di potenza per switchare fra carico resistivo fittizio e cassa...
Aulin
Messaggio da Aulin » 15/10/2010, 11:30
concordo con hades, ti basta un SPDT ed un relè per ogni "uscita" se usi relè spst ne puoi prendere anche la metà
