sono nuovo nel forum :) vorrei chiedere se c'è la possibilità di potermi dare qualche dritta per costruire la pedaliera del brunetti mille vintage :) Non è la versione midi quindi dovrei costruirla con un connettore a 5 Pin :)
Alcune caratteristiche del pre:
-ha tre canali (+1; il lead può essere fat o shine).
-per selezionare i canali è necessario chiudere a massa (carcassa, calza del cavo) i pin giusti (so già quali) della presa footswitch sul pannello posteriore.
-per switchare tra fat e shine il ch3, si scambia un ulteriore pin mantenendo chiuso il pin di selezione del ch3 (quindi diciamo che la logica di attivazione non è propriamente esclusiva).
-se non è chiuso nessuno switch di selezione è attivo il ch1 (clean).
-su 2 dei pin della stessa presa è presente una 12Vdc (200mA max) utilizzabile per dispositivi di comando.
Alcune caratteristiche di come vorrei la pedaliera:
robusta
che indichi quale canale è selezionato
che con la pressione del pulsante per la selezione di un canale venga deselezionato l'altro (forse questa era abbastanza ovvia);
Spero mi possiate aiutare :) qualcosa di semplice con componenti d'acquistare anche da banzai :)
