Dr.Boogie e alimentazione 18V?
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 17/02/2009, 19:40
Leggendo dei post qua e la ho visto che è preferibile non alimentarloa 9V ma magari a 15... e se lo alimentassi a 18?
Logicamente aggiustando la tensione sui j201 con i trimmer!
pincopalla
Re:Dr.Boogie e alimentazione 18V?
Messaggio da pincopalla » 17/02/2009, 21:23
Ciao, io ci ho messo un max1044 alimentato a 10v, ed ho 37v in entrata sul boogie. ovviamente i transistor sono disaccoppiati e vi voltaggi sono un pochetto diversi, ma aumentando il voltaggio ho visto che aumenta anche il guadagno dei j201 in modo drastico. Però ho cambiato la resistenza da 3,9k (al catodo delal dual è da 39k) e l'ho messa proporio da 39k.
poi ho regolato i trimmer come mi piacevano (se usi 18v vabene così senò li devi mettere da 1M), io ho scelto i 6volt sui tutti gli stadi tranne in quello con la 39k in cui ho 25v, ed è veramente valido!
spero di esserti stato d'aiuto ma alimentato e regolato bene da delle belle soddisfazioni stò effetto.
guitarman89
Messaggio da guitarman89 » 17/02/2009, 22:07
infatti io lo alimentavo a 15 e andava alla grande! calcolando anche che io lo usavo proprio come pre per un finale da 20 w diy e con il cry baby avevo un suono molto molto trash!
mario.ferroni
Messaggio da mario.ferroni » 18/02/2009, 11:09
Ma la modifica della res da 39k la trovi significativa?
Altri pareri sulle regolazioni dei trim? io sarei adnato con la meta della tenzione applicata... :lol1:
però prima voglio provare la configurazione di pincopalla (magari con i miei 18v anziche 25...)  :yrock:
pincopalla
Messaggio da pincopalla » 18/02/2009, 15:04
Allora per me si!
devi fare conto che più scendi con la resistenza e più il transistor guadagna (come nei tubi :-) ), però il problema dell'oscilalzione (fischio) è dovuto proprio alla polarizzazione di quel transistor.
Io mi sono trovato benissimo anche perchè il suono non si ingolfa e diventa grosso/compresso come nei mesa. avevo provato anche a sosituire dei condensatori, ma non mi piaceva ed ho riportato tutto originale. già con 18v comunque migliora parecchio, fai conto che i j201 (se usi quelli), hanno una vmax di 40v, quindi con trimmer e non trimmes il massimo è 40v io ho37 e suona veramente da favola.
se hai bisogno di altre info sono quì
p.s. stò sistemando il cabblaggio per avere anche il canale clean prendendolo da Q1, adesso vedo di sistemare lo switch il problema è che non avendo spazio sono costretto ad utilizzare solamente un pot toni, e ci metto il gain e master.
piero_goku
Re: Dr.Boogie e alimentazione 18V?
Messaggio da piero_goku » 18/01/2011, 12:47
Ei picopalla scusa vorrei anche io alimentarlo con il charge pump a circa 30v.
Perchè i trimmer da 100k non vanno più bene?
In ogni caso io taro i j201 a 9v circa 5.5v e poi alzo la tensione di alimentazione a 15v momentaneamente..è sbagliato? Ma la tensione di polarizzazione non deve essere circa la metà di quella di alimentazione? Come mai tu alimenti a 37v e lasci 6v tranne che in uno stadio? O.o
Non dovresti essere vicino a 18.5v sui j201?
Ino gni caso visto che tu stai usando il charge pump, volevo chiederti:
sto lavorando ad un progetto di preamp jfet con il fet twin e il boogey e volevo sapere se io filtro e stabilizzo la corrente come con il medusa per ogni preamp e poi ci metto dopo la corrente che esce dal medusa il charge pump, va bene o sento rumori?
enryrnr
Messaggio da enryrnr » 25/03/2011, 0:02
Ciao!
Ho appena finito il mio dr. boogie. Nulla da dire sul suono, ma trovo che il volume di uscita sia un po' bassino (alimentato a 9 V), sicuramente inferiore di quello della chitarra in diretta nell'ampli a pari condizioni.
Qualcuno ha notato la stessa cosa o potrebbe essere un problema del mio circuito?
Aumentando la tensione di alimentazione posso risolvere la cosa? Pensavo piuttosto di aggiungere un op-amp in cascata in modo da alimentare tutto sempre a 9 V.
Grazie a tutti!
