4 Power Supply
aelf.raed
4 Power Supply
Messaggio da aelf.raed » 10/02/2011, 13:04
salve a tutti diyers!
sono nuovo del sito: vedendo i mille iteressantissimi argomenti trattati non ho potuto che iscrivermi pur io!
così colgo l'occasione per tormentarvi già da ora..
è da un po' che ho in testa di creare un sistema di alimentazione a più uscite indipendenti (simile a quelle della voodoo lab o t-rex ecc..) e devo dire che in giro ho trovato ben poco. L'unico progetto interessante è questo qui:
http://www.generalguitargadgets.com/ind ... &Itemid=26
a riguardo avrei alcune domande:
-che trasformatori devo usare per avere alimentazioni a 9V e dove li trovo?
-quanti mA avranno le singole uscite?
-come dovrei fare per alimentare 8 pedali senza però stare ad aggiungere altri 2 trasformatori? :hummm_1:
aspetto le vostre risposte!!
aelf.raed
Re: 4 Power Supply
Messaggio da aelf.raed » 12/02/2011, 13:32
help please :pardon1:
jackson
Re: 4 Power Supply
Messaggio da jackson » 12/02/2011, 15:41
aelf.raed ha scritto:...
- i trasformatori li puoi trovare online su distrelec o rsonline
- i mA delle singole uscite dipendono dai pedali che ci collegherai e dal loro assorbimento
- puoi collegare 2 pedali per ognuna delle uscite
:salu:
Jack!
Re: 4 Power Supply
Messaggio da robi » 12/02/2011, 17:16
In alternativa puoi usare più alimentatori switching di bassa potenza (e costo irrisorio) e poi fare un ulteriore filtraggio ( 4700u + 1u poly) su ogni ramo. Tieni 1A per ogni uscita, così se dovessi collegare qualche altro pedale non hai problemi.
aelf.raed
Re: 4 Power Supply
Messaggio da aelf.raed » 17/02/2011, 14:25
grazie delle info raga!
ho cercato sui dui siti, ma l'alimentatore indicato nel progetto non l'ho trovato (sarebbe il 553-FS24-045)
comunque mi capita spesso di fare ordini da musikding..quali di questi farebbe al caso mio?
http://www.musikding.de/index.php/cat/c ... 229a4a87ci
per quanto riguarda i trasf. switching a bassa potenza, quali dovrei usare? magari potresti abbozzarmi uno schemino? :hummm_1:
Re: 4 Power Supply
Messaggio da robi » 18/02/2011, 10:37
Gli switching sono alimentatori, non trasformatori.
Prendi un qualsiasi alimentatore switching che trovi online da pochi soldi, lo filtri bene prima di andare ad alimentare i pedalini, e sei a posto.
aelf.raed
Re: 4 Power Supply
Messaggio da aelf.raed » 18/02/2011, 13:46
capito..solo che in realtà ho intenzione di creare questo sistema di alimentazione da inserire nella pedalboard proprio per evitare di portarmi dietro alimentatori vari...
il problema è che capisco ben poco di trasformatori... devo usare per forza il modello indicato nel progetto oppure va bene qualsiasi altro modello?in tal caso quale potrei usare tra quelli presenti su musikding?
Re: 4 Power Supply
Messaggio da robi » 19/02/2011, 13:05
L'ho capito, proprio per questo ti consigliavo qualcosa di piccolo e leggero:
http://ly.rsdelivers.com/product/recom/ ... 63467.aspx
aelf.raed
Re: 4 Power Supply
Messaggio da aelf.raed » 20/02/2011, 2:34
uao!quindi posso evitare di usare trasformatori?in tal caso come devo fare?scusami le mille domande, ma nel campo di alimentatori,trasformatori ecc.. sono una vera frana! :muro:
c'è qualche schema in giro per questo genere di power supply?
Re: 4 Power Supply
Messaggio da robi » 20/02/2011, 13:53
ti costa meno comprarli già fatti, e poi tu assemblerai i vari moduli per le varie uscite FILTRANDOLE opportunamente.
