Un bel chorus??
- Malphas84
- Elettrone Impazzito
Un bel chorus??
Ciao a tutti, volevo costruirmi un chorus diy, ma non so verso quale modello orientarmi, mi piace molto l'm134 della MXR, ma anche il CE2 della Boss non mi spiace...
Voi avete suggerimenti e schemi sui quali potermi basare???
Le uniche caratteristiche che mi servono sono:
- true bypass
- alimentazione a 9Vdc
- livello in ingresso atto a lavorare nel SR dell'ampli
- true bypass
Re: Un bel chorus??
Ciao,beh come non citare allora tonepad
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=101
il ce-2
oppure quest'altro progetto sempre ce-2 http://www.madbeanpedals.com/projects/P ... _ver.2.pdf
occhio il lavoro non è proprio facile....
Altrimenti potresti buttarti sullo zombie chorus...ecco il progetto http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/zombie.pdf
il ce-2
- abysmal412
Re: Un bel chorus??
Ciao Malphas,
io ti consiglio assolutamente il CE-2...è un po' ostico ma viene proprio bene.
Se dovessi "adottarlo", ti consiglio assolutamente di ignorare le mod di tonepad che a me hanno dato solo problemi.
Al contrario di Andromeda (senza offesa
) ti sconsiglio lo zombie...è facile da realizzare ma ha un bug che non si riesce a risolvere: c'è una ronza di sottofondo che trifola gli zebedei. Anche su diystompboxes puoi trovare informazioni in merito. Considera che io l'avevo fatto e poi l'ho convertito con somma soddisfazione in CE-2
- Malphas84
Re: Un bel chorus??
Mmm a questo punto il Pork Barrel mi tenta e non poco!!!
Re: Un bel chorus??
Vai di pork barrel,ma occhio lavora pulito,le piste sono molto vicine ,.basta una caccola di stagno impazzita,o un'incisione sporca che ti pregiudica il lavoro...
cmq lo zombie io l'ho messo in pedaliera,il ticchettio lo faceva ma poi ho risolto seguendo vari argomenti qui sul sito e la mod tik,ora niente tikkettio,solo un po di fruscio se aziono lo switch...a dire la verita ogni tanto per un attimo mi sembra di risentirlo ma poi niente tutto pulito...bah e un mistero della fede.
- Fix_Metal
Re: Un bel chorus??
Sì, anche io non consiglio le mod di quel progetto, se non il level tuttalpiù, che è l'unica aggiunta sensata. Le altre non si sentono o rendono l'effetto snaturato (tremolo, rate x2)abysmal412 ha scritto:Ciao Malphas,
Al contrario di Andromeda (senza offesa) ti sconsiglio lo zombie...è facile da realizzare ma ha un bug che non si riesce a risolvere: c'è una ronza di sottofondo che trifola gli zebedei. Anche su diystompboxes puoi trovare informazioni in merito. Considera che io l'avevo fatto e poi l'ho convertito con somma soddisfazione in CE-2
- Malphas84
Re: Un bel chorus??
Grazie dei consigli, ho visto per bene il progetto del Pork e lo vedo molto fattibile, non questa che entra, ma la settimana dopo ordino su Banzai i componenti e spero per fine mese di aver un giorno libero per costruirmelo!!!
Vi volevo chiedere se lavora bene con distorsioni peanti dato che c'ero!!
Re: Un bel chorus??
scusate se mi intrometto ma ne approfitto ... volevo chiedervi qualcuno ha mai provato a fare lo small clone di tonepad? perkè io volevo farlo però nn riesco a capire che condensatori sono richiesti e soprattutto cè una res da 22 M che nn trovo da nessuna parte XD
- abysmal412
Re: Un bel chorus??
Resistenza da 22M? Ma dove l'hai vista? :-)
Comunque per i condensatori non ci sono richieste particolari...polyestere, e ceramici per i valori molto piccoli.
Ciao!
Ciao!
