Salve a tutti .
Nella realizzazione di vostri pedalozzi, come vi comportate con la verniciatura ?
Lo domando perchè ho notato che io fino ad ora ho utilizzato vernici spray di quelle che si trovano normalmente in commercio ( bombolette ) di un certo colore, per poi ricoprire il tutto con un fondo trasparente lucido . Questo però non mi ha mai garantito i risultati "pro" che andavo cercando nè in termini di lucentezza ed effetto "vetrificato" come vedo invece in pedali boutique di produttori più o meno famosi ( tipo lovepedal per intenderci ) , nè una certa robustezza; infatti le mie verniciature sono soggette a saltar via anche con piccoli urti .
Come posso migliorare ? voi come fate ?
Grazie !!
T.
Verniciatura dei nostri pedali
Re: Verniciatura dei nostri pedali
Ma dai ... nessuno ha consigli a riguardo ?
non siate timidi ...
T.
T.
Ciao, in ambito domestico hai già fatto quello che potevi. Al massimo puoi dare della cartavetrata prima al box per togliere patine di ossido e comunque per aumentarne la rugosità e spruzzare prima un primer aggrappante tipo zinco spray.
I risultati che cerchi tu si ottengono con le vernici poliuretaniche o comunque bi-componente verniciati a forno.
In commercio esistono delle bombolette fatte al momento con componente e catalizzatore ma dopo che te le hanno preparate hai circa 24 ore per usarle, poi devi buttare via tutto quello che è rimasto dentro la bomboletta perché si asciuga. Vedi tu se ne vale la pena.
Ciao!
Zanna
Ciao!
Zanna
Ciao e grazie Zanna !
Ho capito .. sei stato molto gentile !
T.
T.
