Tube Screamer ts808
Red Max
Re: Tube Screamer ts808
Messaggio da Red Max » 05/02/2012, 15:59
Prova a postare cosa c'è scritto sui condensatori dubbi :numb1:
Axel
Messaggio da Axel » 05/02/2012, 16:15
Faccio la lista di tutti tranne gli elettrolitici:
_1J 100 (ce ne sono 2)
_220k100
_220K63
_4K100nK63
_47p (sempre su questo sotto: 1817 J/100 9345)
_ ,022
_47J su quello in ceramica
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 05/02/2012, 16:18
_1J 100 = 1uF
_220k100 = 220nF
_220K63 = 220nF
_4K100nK63 = 100nF
_47p= 47 pF
_ ,022 = 22nF
_47J = 47pF
Axel
Messaggio da Axel » 05/02/2012, 16:40
Grazie 100 i condensatori sono giusti :dance_1: ...sono queste sigle che traggono in inganno....ma come si fa a risconoscerle??? :ciao:
felix
Messaggio da felix » 05/02/2012, 19:54
Axel
Messaggio da Axel » 17/02/2012, 16:29
Raga ho finalmente montato l'integrato i condensatori e tutto il resto ora non riesco a capire come montare gli attacchi jack...Forse xk i miei sembrano un pò diversi vi allego qualche foto di come sono...L'immagine non è delle migliori....
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 17/02/2012, 16:42
Per essere sicuro usa il tester.
Collega un jack maschio alla presa e individua i due contatti.
Red Max
Messaggio da Red Max » 17/02/2012, 20:53
Con questi jack "a vista" puoi capire anche visivamente qual'è la lamella che corrisponde alla massa e quale altra va a toccare la punta del jack maschio.
Bisogna osservarli attentamente da vicino :numb1:
Axel
Messaggio da Axel » 17/02/2012, 22:37
Ok...Sono riuscito a montare il tutto anke se in modo volante per provare....Metto la batteria premo lo switch ma non succede nnt poi ho notato guardando bene che il negativo della batteria va solo sul jack quindi funziona solo con batteria e alimentatore???
Axel
Messaggio da Axel » 17/02/2012, 23:17
Ho risolto...Ora devo provarlo solo con l'ampli acceso.... :numb1:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 18/02/2012, 9:12
Cos'era?
Axel
Messaggio da Axel » 18/02/2012, 18:14
Funge solo con il jack inserito non mi ero accorto della massa della batteria.... :ok_1:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 18/02/2012, 23:41
Sul JAck femmina c'è uno switch che interrompe l'alimentazione appena togli il Jack maschio.
Serve ad evitare che, alimentandolo a batteria, ti si scarichi senza usarlo.
