Luix CE2 clone +
luix
Luix CE2 clone +
Messaggio da luix » 19/07/2012, 16:06
Salve ragazzi, in allegato trovate il pcb di sopra e di sotto del chorus CE2 con una interessante modifica che permette di aumentare il depth del chorus...
Si tratta di usare dei diodi zener da 9V1 al posto dei 4148 sull'oscillatore e di collegare, tramite un interruttore, un condensatore su due pad (sono quadrati e si vedono)....
Il mio progetto utilizza la MN3207, se volete usare la 3007 dovete fare dei taglietti sull'alimentazione della BBD e invertire il + con il - ed inoltre dovete collegare le due resistenze da 100k a V+ al posto che a massa, c'è un apposito pad per farlo.
Ci sono due pad inoltre su cui non c'è scritto niente, se ci collegate una resistenza da 47k ottenete il solito CE2, se ci collegate un potenziometro da 50k ottenete il controllo della quantità di segnale effettato....
Il progetto è testato e funzionante, è quello che ho inserito nella pedaliera all in one che si trova nei meandri del forum.
Se ingrandite il pdf si leggono i componenti.
Come al solito non risponderò a domande di vario tipo, è un progettino copia e incolla e se usate la testa potete farcela.
luix
CE2 3207 bottom.pdf
(160.94 KiB) Scaricato 525 volte
CE2 3207 top.pdf
(637.22 KiB) Scaricato 476 volte
rafikian
Re: Luix CE2 clone +
Messaggio da rafikian » 31/07/2012, 11:33
Hello mister luix !
Sorry I don't speak italian !
great job ! I was looking for this chorus version .. and I found you !!
please, can you post a schematic, because i want to know how the MN3207/MN3102 are powered (they should be powered with 5V isnt't it ?)
and Can you please change the colors in the CE2 3207 top.pdf because it's very Hard to see the components values.
Thank You very Much (grazie) !
Rafik
luix
Messaggio da luix » 31/07/2012, 14:16
Hi Rafikian,
according to the data sheet of MN3207 you have the lowest distortion at about Vdd=8V so you can use a diode instead of the second regulator (LM7806)... using the regulator you get lower noise.
The schematic is the same as CE2 so I don't redraw it.
In the "allegato" you can find the top layer without the bottom trace.
saluti
luix
CE2 3207 top2.pdf
(125.68 KiB) Scaricato 485 volte
rafikian
Messaggio da rafikian » 31/07/2012, 15:32
Grazie mille signore Luix, tu sei molto bello !
I hope I didn't make a mistake ! .. :numb1: Thank you very much ! real civilised fellow.
I'll build it with god's will, and each time someone ask me about it, I'll tell that this thanks to mister Luix a great guy from italy !
regards
Rafik.
mlessio
Messaggio da mlessio » 31/07/2012, 20:21
Che personaggio questo tizio! :)
Grazie Luix!!!
daneelolivaw
Messaggio da daneelolivaw » 11/08/2014, 23:19
ciao ragazzi, avete anche lo schema elettrico relativo a questa PCB?
Grazie, ciao
Messaggio da robi » 12/08/2014, 12:09
Ciao, come diceva Luix: "The schematic is the same as CE2 so I don't redraw it."
Lo schema è quello del CE2.
