ciao K
epson 255 gr, hp invece in precedenza da 200 gr
Serigrafie per pedali
Re: Serigrafie per pedali
Chiaramente non è facile poter avere la stessa carta del tutorial
carta la cui qualità, tra l'altro, viene indicato essere importante per l'esecuzione
tieni presente che viene usata una carta lucida da 180g/m² (forse la tua era troppo pesante ??)
A questo punto mi procurerei un po' di alluminio
(non sarà lo stesso materiale delle piccole box per pedali ma per provare penso possa andare)
e farei degli esperimenti usando quella carta,
della carta normale da stampante laser,
la copertina patinata di qualche rivista,
della carta da forno (qualcuno la usa e dice che dà buoni risultati)
quando poi trovi quella che ti dà il miglior risultato
passi al test dei tempi di etching, naturalmente per avere risultati
di buona qualità i disegni devono presentare aree "omogenee" nel senso
che non devono essere presenti aree con tratti troppo sotili rispetto ad altre
altrimenti queste rischiano di eddere rovinate prima che le altre siano
incise a sufficienza (come anche indicato nel tutorial),
ma di questo mi pare te ne sei già reso conto
