Tube Driver
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
CAzz... al prossimo ordine di banzay prendo quelli chiusi di plastica allora...
ùARGGGGG...
ùARGGGGG...
Re: Tube Driver
riguardando i miei dati mi pare proprio di sì !!pagliafieno ha scritto: Ho controllato ora i voltaggi... premetto che ho collegato il led e messo il DPDT...trovo che qualcosa sia mpo cambiato
circuito con su montato IL CHIP ma NON LA VALVOLA:
Voltaggio integrato:
tutti come segnalato da EL84 tranne che il 3 che mi da 4,60 V
questi sono misurati col chip montato...
è normale??
Però vorrei pure quelli dello zoccolo CON LA VALVOLA sennò a che servono
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
Allora...quindi dici che è ok... la valvola ce l'ho a casa...
(ho fatto le ultime saldature in ufficio..hihi..)
poi stasera ci mettiamo anche la valvola...
Grazie EL84
PER Evitare che i contatti del PCB tocchino sotto, ho preso un pezzo di una scatoletta per CDROM, l'ho tagliata e l'ho messa li... TANTO è plasticaccia!!
EHEH!!
Grazie EL84
EHEH!!
Ultima modifica di pagliafieno il 26/07/2006, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Re: Tube Driver
Devo fare una petizione per eliminarli dal commercio sti jack di metallo!!!!!!!!!
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
Ma te pensa! so andato ad attaccare il tutto... la valvova ha fatto una luce in basso di un istante...ed ora non suona un cacchio...bensi' fa solo un rumore...uff.... che pa..
- AndreaC
Re: Tube Driver
Ma il filamaneto è acceso?
Re: Tube Driver
Misura le tensioni va e scrivici accanto il pin corrispondente...
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
NO no...mi sono sbagliato... erano sbagliati i cablaggi del DPDT... dovrei correggerli anche qui xhe mi sono sbagliato a scriverli ..va be domani sistemo...
ok ok... tutto bene.-..
solo che suona un po ATTAPPATO...forse è colpa della valvola marshall u npo datata... a trovarne una buona qui...
i negozianti lucrano all'inverosimile..
Bha...speriamo!
Bha...speriamo!
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
Toglietemi iun dubbio...
ma è normale, che quando attacco il trasformatore al pedale, la valvola faccia un lampo nella parte inferiore??
che vuol dire? lo fa solo quando è fredda...
gli fa bene sto lampo?
Re: Tube Driver
........ attedo ancora le misurazioni delle tensioni ai capi dello zoccolo !
'Lampo'?! .... quando attacchi il trasformatore si 'accende' il filamento ma ..... addirittura 'lampo' non mi pare proprio !
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
è che quando attacco il trasf...fa proprio un flash nella parte inferiore...poi si accendono i 2 capi dei filamenti in alto.. tutto qui..
Luix, mi diceva delle prese jack..da prendere quelle chiuse... http://www.banzaieffects.com/Enclosed-jacks-c-622.html
quali sono? xke ci sono quelle che si collegano al box (le prime) e quelle che non ci si collegano...
EL84, stasera ti faccio le misurazioni... poi in caso, per quel flash ti faccio un minivideo col cellulare e te lo mando..
Re: Tube Driver
Io uso le:
SKU: SKU17603
Attenderò stasera allora !
RiCiao
SKU: SKU17603
RiCiao
Re: Tube Driver
Si pagliafieno il lampo è normale, lo fanno le vecchie valvole, non hanno il filamento "slow turn-on", anche a me prese una paralisi nel provare una vecchia 12AU7 della mullard sul valvenstein...
Le prese jack le devi prendere tutte di plastica, tipo quelle che ti ha suggerito EL84... lo so che costano un po di più ma è sempre meglio che avere loop di massa...
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
..ok...oggi vado a comprare una valvola nuova..sperando di trovarla...
Electro Harmonix 12ax7 se la trovo... o sennò una sovteck..mi pare che nel negozio qui vicino l'avevano..
Grazie!
Grazie!
- pagliafieno
- Diyer
Re: Tube Driver
Ecco le Tensioni con l'alim a 12 V
VALVOLA SOVTECK comprata ieri sera nuova nuova (NON FLASHA quando parte questa..grazie luix)
1: 6.05
2: 0
3: -0.08
4: 1.85
5: 0
6: 12
7: 0
8: -0.06
9: 6.38
Integrato
1: 5
2: 5
3: 4,54
4: 0
5: 5
6: 5
7: 5
8: 10
che ne dite?
1: 6.05
2: 0
3: -0.08
4: 1.85
5: 0
6: 12
7: 0
8: -0.06
9: 6.38
Integrato
1: 5
2: 5
3: 4,54
4: 0
5: 5
6: 5
7: 5
8: 10
che ne dite?
