Help PCB per realizzare ScreamingValve !
Re: Help PCB per realizzare ScreamingValve !
Il layout è praticamente ultimato
Ora mi servono le dimensioni dei condensatori, soprattutto C36 e gli elettrolitici dell'alimentatore
... I poliesteri da 300V hanno lo stesse dimensioni di quelli da 100V?
Per i polyesteri credo che saranno solo un pò più cicciotelli !!
Per gli elettolitici .... STASERA tiro giù le dimensioni !(azz me ne dimenticai ieri sera ! .. cosa vuoi ... ho fatto il bagnetto alla pupetta
e poi ho suonato un pò !!
RiCiaooo
RiCiaooo
wow..avete dei sample di questo pedale?è per caso lo stesso pedale valvolare che segnalavi nell'altro thread EL84?
- gnogno
Sì, è quello...Non vedo l'ora di provare a costruirlo..solo il nome mi mette la carica!!
per Mick;
le dimensioni sono:
diametro: 1,8 cm
lunghezza: 3,2cm
..... consideriamo pure che potremmo pure utilizzare i verticali "appoggiati" di lato con i due reofori verso l'alto oppure il basso no ?!?!?!
Cmq le dimensioni .......... "spaziali" sono queste !!
per Lorenzo;
finchè non lo realizziamo .... i sample sono impossibili da fare AHAHAHAHA
per Paolo;
eh eh eh non appena avremo finito il layout allora TU farai la prima "prova" !?!?!??! ihihihiihihiihihi
le dimensioni sono:
diametro: 1,8 cm
lunghezza: 3,2cm
per Lorenzo;
per Paolo;
Ultima modifica di EL84 il 08/06/2006, 22:12, modificato 1 volta in totale.
EL84 ha scritto: per Mick;
le dimensioni sono:
diametro: 1,8 cm
lunghezza: 3,2cm
Grazie Kata... Appena ho due minuti sistemo il layout
Si, direi di siEL84 ha scritto: ..... consideriamo pure che potremmo pure utilizzare i verticali "appoggiati" di lato con i due reofori verso l'alto oppure il basso no ?!?!?!
- gnogno
"eh eh eh non appena avremo finito il layout allora TU farai la prima "prova" !?!?!??! ihihihiihihiihihi"
Ok, ci sto!!!
Mi avevi mandato il layout del tube driver, ma quando ho visto questo....
Ok, ci sto!!!
Sono cmq due pedali diversi !
Per me, per saturare l'ampli valvolare ed avere un suonazzo brutto e cattivo il TubeDriver resta migliore (.......... per adesso
Sa lo fai con le piccole modds che consiglio hai bassi belli pieni, definiti, sustain ottimo e notevoli overtones .... insomma per me insostituibile
:clapclap:
:clapclap:
Ciao Kata, ho usato resistenze con i pad distanti 12mm e per i poliesteri i pad distanti 10... andranno bene?
Sai anche quanto sono grandi i opnti a diodi?
Non ne ho neanche uno sottomano
Buttami la bozza che gli dò un'occhiantina veloce veloce !
Per i ponti diodi puoi ritenere buono uno spazio quadrato di 2x2 cm , dovrebbe essere più che sufficente
Ciao Kata, eccoti la bozza, la pista esterna è la massa... sto rifinendo l'alimentazione :lavcor:
Mi pare che manchi qualche collegamento a massa ma solo perchè è in continua evoluzione
[glow=red,5,600]attenzione [/glow]
una volta terminato il layout non sarà pubblicato ma sarà inviato solo a coloro che saranno stati così gentili da controllare questa bozza
Ultima modifica di mick il 12/06/2006, 2:47, modificato 1 volta in totale.
- gnogno
Eccomi, ma sbrigati mick perchè ho troppa voglia di un pedale valvolare e potrei tradire il mio ruolo da cavia per un tube driver...
Ma per questo pedale che valvole servono??
Grande Mick !!
x Paolo:
Comunque il TubeDriver è un pedale diverso da questo.
Questo è un DISTORSORE valvolare mentre il TubeDriver è un overdrive/booster
Entrambi utiizzano le 12AX7
x Paolo:
eh eh eh
Da un prima analisi del circuito ho rilevato che .... (lo sò che è la bozza !!!
) manca il
- TOne Stack
- L'input all PIN2 della V1 ..... manca ?!
- R14 ed R15 NON sono in parallelo ... R15 và sconnessa da R14 che è in serie tra R13, connessa verso terra ed è OK
, ed R15 che è posta tra la griglia di V2(PIN7) e *TERRA*
- bisogna invertire C20 CON R8, in alto in mezzo alle valvole
- il PIN 6 di V2 è ... disconnesso
MANCA LA R16(100K)
Per il resto posso dire tranquillamente che per essere un lavoro fatto tra i "ritagli di tempo" stiamo andando bene !!!
Ciao e stragrazieeeeeeeeee
- TOne Stack
- gnogno
Lo so, ma in mancanza d iun distorsore valvolare mi "accontentavo" dell'overdrive..poi farò anche quello per suonare roba diversaEL84 ha scritto: x Paolo:
Due domande da ignorantone:
1) tutte le valvole di un medesimo tipo (tutte le 12ax7, tutte le 12aut ecc) hanno piedinatura uguale?
2)in questo caso ci sono due valvole:è importante averle matched?cosa cambia se sono o non sono matched?
Ultima modifica di Anonymous il 12/06/2006, 12:02, modificato 1 volta in totale.
